在智能电网建设的大背景下,国家发改委《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程意见》经国务院同意,在整个十三五期间(2016-2020年)正在全面实施。在农村电网升级改造中,会遇到各种电能质量封面的问题。
农村电网是经10/0.4kV变压器降压后,以三相四线制向用户供电,是三相负载与单相负载混合用电的网络。在装接单相用户时,供电部门均能将单相负载均衡地分接在A、B、C三相上。但在农网运行中,由于用电户私自增容,或大功率单相负载的投入,或单相负载设备的用电不同时性等,均可造成三相负载不平衡。农网若在三相不平衡度较大情况下运行,将会给农网带来以下两方面的的损耗。
增加线路电能损耗。在三相四线制的供电网络中,电流通过线路导线时,真空度测试仪是我公司在上一代产品的基础上根据现场用户的反映改进的最新一代产品。该真空度测试仪具有测试精度更高,稳定性更好,智能化程度更高的特点。因存在阻抗,必然产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。当农网以三相四线制供电时,不能很好的调整负载,造成三相负载不平衡并不鲜见。当三相负载不平衡运行时,中性线即有电流通过。这样,不但相线有损耗,而且中性线也产生损耗,从而增加了电网线路损耗。
当电网处于三相负载不平衡时,其线路损耗要增加,不利于电网的节能运行,应及时调整负荷。
增加配电变压器的电能损耗。配电变压器是低压电网的供电设备,当其在三相负载不平衡工况下运行时,将会造成配电变压器损耗的增加。因为配电变压器的功率损耗是随负载的不平衡度而变化的。
更何况三相负荷不平衡,不仅损耗加大而且三相电压降也不一致,三相电压不平衡给供用电都带来不良影响。
