供需及二手交易
直播中
魏国营
7年用户 280经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
线圈中的互感,电感,自感分别是什么呢?
线圈在交流电路中有阻流、变压、交连、负载的作用。线圈在电容中可以作调谐、滤波、选频、分频、退藕等作用。大家知道在线圈感应中还有互感、电感、自感之分吗?下面欧凯鑫锐就给大家来分享一下互感、电感、自感的区别。
线圈互感
1、两个线圈之间的电磁感应叫互感应,简称互感。
2、当两个线圈靠近时,通过线圈1的电流i产生磁通Φ1,而Φ1的一部分穿过线圈2,形成磁通Φ12,称之为互感磁通。当Φ12变化时,使线圈2上产生感应电动势。将线圈1中的单位电流在线圈2中产生的磁通链定义为线圈1对线圈2的互感系数,简称互感,用字母M表示。
3、互感M的大小等于一个线圈中通过单位电流时,在另一线圈中产生的互感链。它反映了一个线圈对另一个线圈产生互感链的能力,它的单位为亨利(H),简称亨。互感系数M是互感线圈的固有参数,它取决于两个线圈的匝数、几何尺寸、相互间位置及互感磁路的介质。
线圈电感
1、当线圈(电感元件)通过电流i时,每匝线圈会产生磁通Φ,整个线圈具有的磁通就叫做自感磁链。设线圈匝数为N,单位电流通过线圈产生的自感磁链称为电感量,简称电感,用L表示,即L=NΦ/i式中,Φ为每匝线圈的磁通(Wb);N为线圈的匝数;I为通过线圈的电流(A);L为线圈的电感量(H)。电感L是线圈的固有参数。
2、当线圈(电感元件)中磁通Φ或电流i发生变化时,则在线圈中产生的感应电动势为e= -N△Φ/△t = -L△i/△t
3、因此,自感电动势的大小与线圈电感L以及线圈中电流的变化率的乘积成正比。电感量L也反映了线圈产生自感电动势的能力;自感电动势的大小会随着电流变化率的变化而变化。
线圈自感
当线圈(电感元件)中有电流通过时,在线圈中就会产生磁通Φ,当线圈中的电流发生变化时,磁通也随之变化。磁通变化就会在线圈中产生感应电动势,这种现象就称自感应现象,简称自感。由自感现象产生的电动势称自感电动势。
深圳欧凯鑫锐科技公司是三星电容一级代理商,提供三星电容,三星贴片电容,三星电感,TDK电容,TDK电感,Johanson电容,Johanson电感等电子元器件。订购电话:0755-23765652.
更多回帖
