当光照射到物质上时,由于构成物质的分子或原子的种类不同,会吸收特定波长的光。这时,物质由于吸收了光子的能量,可以辐射出能量比它弱的光(更长的波长),这叫做冷光现象。这种光叫做荧光或磷光,通过测定这种辐射光的频谱也可以对物质进行测定。这就是2次量子光分光分析,其光源可以使用紫外线或短波长可见光。这种方法比红外分光光度计的灵敏度高,能够定量分析的浓度范围宽。但是,由于类似物质的银光频谱相识,不适于物质的确定。最近有应用到于
半导体基片的评价上。
图10.12是2次量子光分光分析器的框图。由于氙灯可以产生出波长范围比较宽的光,频谱均一性好且光通量也大,是光分析中经常使用的光源。
光源发出的光通过截光器照射到试样上。检出试样发生的荧光,用分光器和锁相放大器测量并记录其光谱。http://www.gooxian.com/
