#include
#define PCF8591 0x90
#define unchar unsigned char
#define unint unsigned int
***it SCL=P3^4; //串行时钟输入端
***it SDA=P3^5; //串行数据输入端
//unchar temp;
void delay() //延时4-5个微秒
void delay_1ms(unint z)
unint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void start()//开始信号
SDA=1;
delay();
SCL=1;
delay();
SDA=0;
delay();
void stop() //停止信号
SDA=0;
delay();
SCL=1;
delay();
SDA=1;
delay();
void respons()//应答 相当于一个智能的延时函数
unchar i;
SCL=1;
delay();
while((SDA==1)&&(i<250))
i++;
SCL=0;
delay();
void init() //初始化
SDA=1;
delay();
SCL=1;
delay();
void write_byte(unchar date) //写一字节数据
unchar i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1; //左移一位 移出的一位在CY中
SCL=0; //只有在scl=0时sda能变化值
delay();
SDA=CY;
delay();
SCL=1;
delay();
SCL=0;
delay();
SDA=1;
delay();
void write_add(unchar control,unchar date)
start();
write_byte(PCF8591); //10010000 前四位固定 接下来三位全部被接地了 所以都是0 最后一位是写 所以为低电平
respons();
write_byte(control);
respons();
write_byte(date);
respons();
stop();
void main()
init();
while(1)
write_add(0x40,128); //a是DA转换的输入位。
#include
//unchar temp;
unint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void start()//开始信号
SDA=1;
delay();
SCL=1;
delay();
SDA=0;
delay();
void stop() //停止信号
SDA=0;
delay();
SCL=1;
delay();
SDA=1;
delay();
unchar i;
SCL=1;
delay();
i++;
SCL=0;
delay();
void init() //初始化
SDA=1;
delay();
SCL=1;
delay();
unchar i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
delay();
SDA=CY;
delay();
SCL=1;
delay();
SCL=0;
delay();
SDA=1;
delay();
start();
respons();
respons();
write_byte(date);
respons();
stop();
void main()
init();
while(1)
举报
