供需及二手交易
直播中
库克库伯电气
7年用户 199经验值
擅长:无功补偿 谐波治理
私信 关注
电力补偿电容厂家销售|三相电容器型号-库克库伯
产品标示价格为面议,请与商家询价
产品介绍:
电力电容器,又称电力补偿电容器、无功补偿电容器,是新型低压自愈式电容器,采用先进的金属化膜技术,特殊喷金工艺,圆柱型铝外壳结构,保证性能和质量的稳定。在电力系统中能提高有效功率,降低无功损耗,进行无功补偿(用于低压设备的功率因数较正和电压波形的改善),节约电力能源。根据场合不同又分为单相电容器和三相电容器。
产品特点:
1、全干式设计,气体保护,无漏油,不鼓胀,无污染;
2、过压保护装置设计,过电压过电流双重保护,防爆性能优良;
3、高性能自愈式设计,优良自愈功能;
4、内置放电模块,可触摸端子更安全;
5、一体式无压痕加强型外壳,耐爆能力强,无泄露风险;
6、体积和重量大大减小,只相当于老产品的1/3。
产品用途:
主要用于低压配电系统中,进行无功功率补偿,降低无功损耗,提高功率因数,改善电能质量
电力电容器和谐波的关系
电容器对高次谐波最敏感,因为高次谐波电压叠加在基波电压上不仅使电容器的运行电压有效值增大而且使其峰值电压增加更多,致使电容器因过负荷而发热,并可能发生局部放电损坏,高次谐波电流叠加在电容器基波电流上使电容器电流增大,增加了电容器的温升,导致电容器过热损坏。
电容器对电网高次谐波电流的放大作用十分严重,一般可将5~7次谐波放大2~5倍,当系统参数接近谐波谐振频率时,高次谐波电流的放大可达10~20倍。因此,不仅需考虑谐波对电容器的影响,还需考虑被电容器放大的谐波损坏电网设备,影响电网安全运行。好的解决方法就是在电容器组串接电抗器来组成谐波滤波器。滤波器的设计要使在工频情况下呈现容性,以对线路进行无功补偿,对于谐波则为感性负载,以吸收部分谐波电流,改善线路的畸变率。增加电抗器后,要考虑电容端电压升高的问题。
为避免电力电容器爆炸事故的发生,库克库伯电气建议:
1.给电力电容器配装适当的熔丝进行保护,它的安秒特性就不会高于油箱的爆裂特性。一旦发生电容器短路击穿时,熔丝就会切断电源,从而避免爆炸事故的发生,与此同时消除了着火的隐患以及将周围临近电容器炸坏的可能。
2.一般采用星形接线,这是目前普遍采用的防爆措施。
3.采用全膜电容器也可以有效避免爆炸的发生。全膜电容器与纸膜电容器在发生极间短路击穿时所不同的是,纸膜和全膜的复合介质的元件在发生局部放电后,收到高温的作用,绝缘纸会发生碳化,而碳化纸具有一定的隔离作用,就使得放电可以持续一段时间。在这期间会产生大量的气体,如果此时没有熔丝对其进行保护,油箱就会爆裂;全膜电容器则不然,在高温作用下全膜会熔化,这样一来两个电极就会接触短联,就不会发生电弧放电的现象,自然避免了爆炸的发生。
库克库伯电气——26年电力电容器生产厂家,主要经营补偿电容器、滤波电容器、自愈式电容器、并联电容器等无功补偿与谐波治理产品。公司专业从事电能质量产品及能效管理系统研发与技术推广,始终专注于输配电系统及各行业用户的电能质量,为用户提供专业合理的解决方案。您可以搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
