陕西补偿电容器厂家|陕西电力电容器排名-库克库伯十大品牌
产品标示价格为面议,请与商家询价
产品介绍:
电力电容器,又称电力补偿电容器、无功补偿电容器,是新型低压自愈式电容器,采用先进的金属化膜技术,特殊喷金工艺,圆柱型铝外壳结构,保证性能和质量的稳定。在电力系统中能提高有效功率,降低无功损耗,进行无功补偿(用于低压设备的功率因数较正和电压波形的改善),节约电力能源。根据场合不同又分为单相电容器和三相电容器。
产品特点:
1、全干式设计,气体保护,无漏油,不鼓胀,无污染;
2、过压保护装置设计,过电压过电流双重保护,防爆性能优良;
3、高性能自愈式设计,优良自愈功能;
4、内置放电模块,可触摸端子更安全;
5、一体式无压痕加强型外壳,耐爆能力强,无泄露风险;
6、体积和重量大大减小,只相当于老产品的1/3。
产品用途:
主要用于低压配电系统中,进行无功功率补偿,降低无功损耗,提高功率因数,改善电能质量
常用的无功补偿方法有哪些:
在电力系统中,无功补偿是一种非常常见的输配电技术,就近就地的无功补偿不仅可以有效的改善电压,还可以起到一定的节能效果。
常用的无功补偿方法有:变电站补偿、随机补偿和随器补偿等。
(1)变电站补偿:补偿装置一般集中接在变电站10kV母线上,因此具有管理容易、维护方便等优点,缺点是这种补偿方式对10kV配电网的降损不起作用。
(2)随机补偿:将电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电动机同时投切的一种无功补偿方式。随机补偿的优点是用电设备运行时,无功补偿装置投入;用电设备停运时,补偿装置退出。更具有投资少、占位小、安装容易、配置方便灵活、维护简单、事故率低的特点。适用于补偿电动机的无功消耗,以补励磁无功为主,可较好的限制配电网无功峰荷。年运行小时数在1000h以上的电动机采用随机补偿较其他补偿方式更经济。
(3)随器补偿:将低压电容器通过低压熔断器接在配电变压器二次侧,以补偿配电变压器空载无功的补偿方式。随器补偿的优点是接线简单,维护管理方便,能有效地补偿配电变压器空载无功,使该部分无功就地平衡,从而提高配电变压器利用率,降低无功网损,是目前无功补偿最有效的手段之一。缺点是由于配电变压器的数量多、安装地点分散,因此补偿工作的投资比较大,运行维护工作量大。
电力电容器接线时有哪些注意事项
1.导线长期允许通过的电流不应小于电力电容器额定电流的130%;
2.每组电力电容器要装整组的短路电保护装置;
3.低压电容器装置,三相总容量在30千乏及以下时,采用石板开关或铁壳开关控制;三相总容量在30千乏至100千乏时,应采用闸刀带有消弧弹簧的石板开关。三相总容量在100千乏以上时,应采用自动空气开关;
4.电容器放电一分钟后,两端的残余电压不大于65伏;
5.保护电容器的熔断器,其熔体的额定电流不超过电容器额定电流的130%;
6.高压电容器和总容量在30千乏及以上的低压电容器组,应每相加装电压、电流表。
库克库伯电气——26年电力电容器生产厂家,主要经营补偿电容器、滤波电容器、自愈式电容器、并联电容器等无功补偿与谐波治理产品。您可以搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。
