机顶盒测试方案
一 机顶盒的测试简介
1.机顶盒的原理
机顶盒包括数字电视机顶盒和IP 机顶盒。数字电视机顶盒是一种能提供模拟音频和视
频接口,使现在的模拟电视机能正常接收数字电视节目;同时还能提供各类数据信息服务和
交互式功能,它的接入方式有有线、卫星和地表接入方式,是目前国内应用较多的有线数字
电视接入方式。IP 机顶盒的基本功能原理和数字电视相同,但它的接入网络不是广电网络,
而是Internet 网络。
2.数字电视机顶盒的测试
如《有线数字电视系统用户终端接收机》 性能参数要求所示,机顶盒的测试主要包括
解调性能的测试和音视频(AV)输出指标测试。
2.1.解调性能的测试
测试目的是检验机顶盒的信号接收性能是否符合标准要求,如《有线数字电视系统用户
终端接收机》所示为有线电视的接入方式国家标准要求。
2.2.音视频(AV)输出指标测试
音视频是重要指标,是表征机顶盒提供给用户音视频信号能否达到要求。
测试项目及要求见《有线数字电视系统用户终端接收机》。
二 研发生产测试方案
总体测试方案分为三个主要部分,信号发生部分、信号网络分配部分和音视频测试部分。
信号源产生标准数字测试信号,经过网络传输,加入到被测机顶盒的输入端口,控制机顶盒
接收信号,并输出音视频信号,音视频测试设备接收并分析机顶盒产生的音视频信号,给出
测试结论。
如图一所示,是一个DVB-C 接入方式的机顶盒测试系统方案图,测试方案解释如下:
1. 电视前端模拟为测试信号源部分,这是一个简单的数字前端。QAM 调制器接收标准
的测试码流信号(来自于DS7618 机顶盒测试系统),调制成有线数字电视信号,这个信号
和多路电视发生器(一般为60 路左右)产生的多路电视信号合路生成多频道的数字模拟电
视信号,这样做的目的是为了产生实际的电视多波群测试信号,多波群信号进入分配网络和
接收机(如DVB-C 机顶盒)会产生复杂的交调失真信号,进而影响接收效果,这就是模仿
实际信号的目的所在。注意多路电视信号和数字电视信号间的功率差最好控制到10dB 以内
(可用ds8821Q 监测功率指标,检验模拟、数字电视信号的质量)。
多路电视信号发生器的输出具有开关和衰减功能。QAM 调制器选用捷变频调制器,码
率可调。
电视前端模拟的指标:60 路模拟电视信号,可开关,幅度可调
QAM 调制器
输出频率范围:100MHz–860MHz
调 制 类 型: 16QAM 32QAM 64QAM 128QAM 256QAM
码率调整范围:3.6M–7MSPS
MER: > 37.5
2.有线电视传输网络,目的模拟实际的传输网络,包括光传输和同轴电缆传输网络
(HFC),这样做可以模拟网络传输过程中信号的劣化:产生杂散失真信号、信号衰落回波、
信噪比恶化、信号带内幅度平坦度和群时延指标恶化等一系列实际网络问题。网络实际信号
的质量可以用DS8821Q 来监测(如图一3 所示),监测信号的功率变化、带内平坦度、失真、
星座图和MER(数字信号劣化指标)等指标。
图一 机顶盒测试连接图
这个模拟网络具有TP4-TP8 五个测试点用来模拟不同位置用户节点信号,用于测试机
顶盒的接收性能。20dB 可控衰减器用来衰减电视信号功率变化,检验机顶盒接收灵敏度指
标。
这个网络同时配合源可以测试机顶盒的信号接收性能,包括如下:
接收频率范围
码率接收范围
是否支持的解调方式(16/32/64/128/256QAM)
可接收频道内的平坦度最大值
最小接收电平
最大接收电平
频率捕捉带宽
码率捕捉带宽
实际信道的适应能力
3 音视频测试部分
如图一所示 4 代表被测机顶盒,5 代表DS7618 机顶盒测试系统。DS7618 机顶盒输出
标准的测试码流(TS 流文件),做信号源部分的输入,同时控制被测机顶盒接收系统产生的
测试信号,DS7618 接收机顶盒的音视频输入接收机顶盒的音视频信号,测试机顶盒音视频
指标,并给出测试结果。DS7618AV 分析部分支持测试指标如下:
3.1 视频测试部分
参数
白条幅度
K 系数
微分增益
微分相位
亮度-色度增益差
亮度-色度时延差
亮度信号非线性失真
幅频特性
随机信噪比
3.2 音频频测试部分
参数
输出电平
幅频特性
信噪比
失真度
左右声道电平差
左右声道相位差
左右声道串扰
合格限见《有线数字电视系统用户终端接收机》三 现场安装测试
机顶盒的现场安装主要有两方面的考虑:
3.1 现场网络质量,包括数字前端信号质量、传输网络各分前端质量和用户端的信号质
量
网路的质量因素大概有以下几点:
A 各频道间的功率差,尤其是相邻频道
B 数字信道的带内平坦度, 一般好于8dB
C 数字信号调制误差率(MER) 一般到用户端MER>28dB
D 交调失真严重
E 由于网络放大器、接插件、电缆等的质量和安装问题造成的回波问题等,现象是信道
带内的纹波较大
3.2 机顶盒的现场实用性
机顶盒本身设计质量问题。
厂家在现场施工过程中往往需要配备标准的电视信号分析设备,用以验证现场信号的质
量,如3.1 所述。DS8821Q 频谱分析仪就是这种应用测试仪器,仪器具有频谱分析、数字和
模拟有线电视信号的分析功能,同时仪器本身体积小、重量轻(5Kg),可电池供电,适合
室外使用,应用场合有前端监控、网络维护、现场工程验收和QAM 调制器等数字电视发生
设备的生产测试等。DS8821Q 具体介绍见www.deviser.com.cn。参照标准:《有线数字电视
系统用户终端接收机》 性能参数要求。
HP8562A 出售租赁维修频谱仪——9KHz-22GHz 频谱分析仪
HP8562E 出售租赁维修频谱仪——30Hz-13.2GHz 频谱分析仪
HP8563A 出售租赁维修频谱仪——9KHz-26.5GHz 频谱分析仪
HP8563E 出售租赁维修频谱仪——9KHz-26.5GHz 频谱分析仪
HP8564E 出售租赁维修频谱仪——9KHz-40GHz 频谱分析仪
HP8565E 出售租赁维修频谱仪——9KHz-50GHz 频谱分析仪
更多回帖
