仪器仪表技术专区
直播中
木字旁
8年用户 1241经验值
擅长:RF/无线
私信 关注
[经验]
测试电缆组件的选择
      1、够用原则
      测试电缆的选择以够用为前提,没有必要盲目追求高性能。比如,测量蜂窝移动通信设备的带内指标,采用工作频率到3GHz的测试电缆组件就足够了:要测量至12.75GHz的传导杂散,可以采用至13GHz的测试电缆组件,而不必选择18GHz的。常规的器件S11和S12测量时,采用聚乙烯(PE)或实芯聚四氟乙烯(PTFE)介质的射频电缆即可,不需要选择低密度聚四氟乙烯(LD-PTFE)介质的微波电缆。测量铁氧体器件的无源互调,用RG142即可,而不需要专用的低互调电缆。
      2、平衡柔软度和电性能指标的矛盾
      很多测试工程师都喜欢用柔软度作为采购测试电缆的标准之一,但是这样可能会以更高的成本为代价。一般来说,射频测试电缆组件既要保证其柔软度,同时还要保证指标,在介质方面,不能采用实芯的介质材料,如实芯聚乙烯(PE)和实芯聚四氟乙烯(PTFE),而要采用以低密度聚四氟乙烯(LD-PTFE)为介质材料的电缆;同时,在编织层和护套方面也要有相应的措施来保证,种种努力都会提高成本。要选择低互调测试电缆组件,其柔软度就更加不能兼顾了。
      常用的外径在5 mm以下的实芯PE和PTFE介质电缵的柔软度是完全可以接受的。
      3、VSWR
      VSWR指标非常重要,使用者希望越低越好,但是因为这项指标存在一定的随机性,所以通常制造者不愿意承诺过高的指标。为了平衡这一点,通常可以同时提供保证值和典型值,让使用者在选择测试电缆时获得足够的信息,如保证值为1.25,典型实测值可能小于1.1。
      4、插入损耗
      作为测试电缆,在大多数场合,损耗是可以被校准的,除了个别场合(如大功率传输)以外,不必过分追求低损耗。损耗与成本的关系较大,而且低损耗电缆的外径通常较大,与其柔软度又会产生矛盾。
      5、测试电缆组件的使用寿命
      测试电缆组件需要反复使用,其寿命主要取决于连接器的插拔次数。以N型连接器为例,在MIL-39012标准中规定了其插拔寿命为500次,但实际的插拔寿命会大大超过500次。有使用者做过实验,在插拔2000次后,插入损耗增加不到0.2dB,而VSWR指标几乎没有变化。
手持万用表:http://www.hyxyyq.com/cp/dzyq/szwyb/sc/
五金工具包:http://www.hyxyyq.com/cp/dzyq/dzgj/wjgj/
更多回帖
