仪器仪表技术专区
直播中
木字旁
8年用户 1241经验值
擅长:RF/无线
私信 关注
[经验]
射频被测器件介绍
      被测器件可以简单地分为无源有源两大类,但是在测量之前必须对被测器件的各项本质和特性进行仔细的审视。
      无源器件又可以分为路由器件和调控器件,路由器件的主要功能是提供射频和微波通路,如电缆、连接器、功率分配器等;调控器件则是控制射频和微波信号的幅度大小,如定向耦合器、袞减器等。
      无源器件比较容易处理,在整个工作频率范围内和容许的最大输入功率条件下,无源器件的插入损耗和相位偏移都是比较稳定的。需要特别注意的是,所有的无源器件在被注入大功率时都会产生无源互调产物,这个问题在近年来越来越受到重视。
      无源互调产物会落入本系统的接收或发射频段,有时也会落入到其他通信系统的工作频段内,从而严重影响到通信系统的正常工作。无源互调产生的原因很多,如采用镍和铁材料、表面接触不良等。此外,有些调控器件(如大功率衰减器)则需要考虑功率系数和溫度系数,这些指标意味着在不同的功率和温度条件下,衰减量会发生一定的变化,这些变化将会影响到放大器的输出功率和增益的测量精度,所以在测量中应该予以充分考虑并加以修正。
      当被测器件是有源器件时,需要格外小心谨慎。有源器件(如放大器)具有一定的线性工作范围,对输入功率非常敏感,在不同的输出电平下,会产生不同的测量结果。通常对放大器的输出电平定义为1dB压缩点功率.为了将放大器的电平调控到检测仪器(如频谐分析仪)的适合输入电平,需要增加一个衰减器或者定向耦合器。至于衰减器的衰减量或者定向耦合器的耦合度大小,則需要从频谱分析仪的线性输入电平加以考虑;而衰减器的功率容量的选择则需要考虑其功举系数和温度系数指标。此外,哀减器自身的无源互调性能也是需要考虑的電要因素。
      可见,要正确完成一项射频和微波测量,各项因素环环相扣,任何一个环节的不合理设置都会直接影响到最终测量结果的准确性,这和生活中的木桶原理有着异曲同工之妙。
      收发信机的测量则与器件有很大的不冋,整机和器件的测量有着不同的观察角度。在整机中,各种器件的性能指标和系统的互联已经被调节到最佳状态,而测试者主要关心的是整机指标而不是器件指标。以无线电监测站为例,其中所配置的仪表基本上是基于整机测量考虑的,如宽带的信号发生器和频谱分析仪等。
手持万用表:http://www.hyxyyq.com/cp/dzyq/szwyb/sc/
五金工具包:http://www.hyxyyq.com/cp/dzyq/dzgj/wjgj/
更多回帖
