供需及二手交易
直播中
曹小姐
7年用户 151经验值
擅长:制造/封装 无线超声 便携式超声 迷你超声
私信 关注
SAB-200 眼科AB超厂家直销
`索诺星SAB-200 眼科AB超
SAB-200眼科A/B超具有正常,玻璃体增强,视网膜观察模式,主要用于诊断眼科眼内疾病,显示病灶的位置、形态范围与周围组织的关系。可诊断玻璃体浑浊,视网膜脱落,框内肿瘤等眼内疾病。A超用于测量前房深度、晶状体厚度、眼轴长度,计算植入人工晶体屈光度数。
A超
探头频率:10MHz进口小型探头,内置发光管
探测深度:40mm
测量精度:±0.05mm
测量参数:前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度
测量模式:晶体眼、无晶体眼、致密白内障、各种人工晶体眼
IOL公式:SRK-II、SRK-T、HOFFER-Q、HOLLADAY、BINKHORST-II、HAIGIS
统计计算:平均值和标准差
存储:可存储10次A超扫描结果
B超
探头频率:10MHz/20MHz(选配)静音探头
扫描方式:扇形扫描
放大功能:多级连续放大、实时放大
分辨率:轴向小于0.3mm,纵向小于0.2mm
B超几何位置精度:横向小于10%,纵向小于5%
探测深度:60mm
玻璃体和视网膜增强功能
探头增益:30dB-105dB
扫描角度:53度
图像灰级:256级
伪彩模式:OCT伪彩,多种伪彩
测量类型:多组距离、周长及面积
图像后处理:多组伪彩处理曲线
电影回放:100幅图像回放、AVI、JPG格式影像输出
其他
显示模式:B、B+B、B+A、A
所见提示:预置专家字典输入或手工输入
检索功能:多关键字检索功能
适合WINDOWS XP,VISTA,WINDOWS7等多种操作系统
自定义报告模板
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
