电力是国民经济的重要能源,在现代家庭生活中也不可缺少。但是不懂得安全用电知识就容易造成触电身亡、电气火灾、电器损坏等意外事故,所以,“安全用电,性命攸关”。
一、触电
1、触电的类型
触电是指人体触及或接近带电导体时,电流对人体造成的伤害。人体触电时,电流对人体造成的危害有电击和电灼伤两种类型。
(1)电击
电击是指电流通过人体内部,影响心脏、呼吸和神经系统的正常功能,造成人体内部组织的损坏,甚至危及生命。
(2)电灼伤
电灼伤是指人体外部受伤,如电弧灼伤、与带电体接触后的电斑痕以及在大电流下熔化而飞溅的金属末对皮肤的烧伤等。
2、常见的触电方式
按照人体触及带电体的方式和电流通过人体的路径,触电方式有单相触电、两相触电、跨步电压触电以及接触电压触电。
(1)单相触电
人体的某部分在地面或其他接地导体上,另一部分触及一相带电体的触电事故称单相触电。这时触电的危险程度取决于三相电网的中性点是否接地,一般情况下,接地电网的单相触电比不接地电网的危险性大,如下图所示。
单相触电
图(a)表示供电网中性点接地时的单相触电,此时人体承受
电源相电压;
图(b)表示供电网无中线或中线不接地时的单相触电,此时电流通过人体进入大地。再经过其他网相对地电容或绝缘电阻流回电源,当绝缘不良时,也有危险。
(2)两相触电
人体的不同部分同时分别触及同一电源的任何两相导线称两相触电,这时,电流从一根导线经过人体流至另一根导线,人体承受电源的线电压,这种触电形式比单相触电更危险。如下图所示。
两相触电
(3)跨步电压触电
当带电体接地有电流流入地下时(如架空导线的一根段落地上时),在地面上以接地点为中心形成不同的电位,入体在接地点周围,两脚之间出现的电位差即为跨步电压。线路电压越高,离落地点越近,触电危险性越大。
(4)接触电压触电
人体与电器设备的带电外壳接触而引起的触电称接触电压触电。人体触及带电体外壳,会产生接触电压触电,人体站立点离接地点越近,接触电压越小,如图所示。
接触电压触点
二、防止触电的措施
1、使用安全电压
安全电压是指人体较长时间接触带电体面不致发生触电危险的电压。我国对安全电压的规定:为了防止触电事故面采用由特定电源供电的电压系列。这个电压系列的上限使是指:在任何情况下,两导体间或任一导体与地之间的电压均不得超过交流(50 ~ 500Hz)有效使50V。安全电压的额定使为36V,24V,12V,6V(工频有效值)。当电气设备采用了超过36V的安全电压时,应采取防止直接接触带电体的措施。
注意安全电压不适用的范围:
①水下等特殊场所;
② 带电部分能深人人体内的医疗设备。
2、保护接地
保护接地是指在1kV以下的变压器中性点(或一相)不直接接地的电网内,电气设备的金属外壳和接地装置良好连接。
保护接地原理图
当电气设备的绝缘损坏,人体触及带电外壳时,由于采用了保护接地,人体电阻和接地电阻并联,因此,人体电粗远远大于接地电阻。故流经人体的电流远远小于接地电阻的电流,并在安全范围内,这样就起到了保护人身安全的作用,如图所示。
3、保护接零
保护接零是指在1kV以下的变压器中性点直接接地的电网中,电器设备的金属外壳与零线作可靠连接。
保护接零原理图
低压系统的电气设备在采用保护接零后,如有电气设备发生单相碰壳故障,将形成一个单相短路回路。由于短路电流极大,能使熔丝快速熔断,保护装置动作,从而迅速地切断了电源,防止了触电事故的发生,如图所示。
4、使用漏电保护装置
漏电保护装置按控制原理可分为电压动作型、电流动作型、交流脉冲型和直流型等几种。其中电流动作型的保护性能最好,应用最普遍。
在家庭中,漏电保护器一般接在单相电能表和断路器胶盖闸刀后,是安全用电的重要保障。
三、安全用电常识
①不要超负荷用电,如用电负荷超过规定容量,应到供电部门申请增容;空调、烤箱等大容量用电设备应使用专用线路。
②要选用合格的电气设备,不要因贪使宜而使用假冒伪劣电器、电线、线槽(管)、开关、插头、插座等。
③不要私自或请无资质的装修队及人员铺设电线和接装用电设备,安装、修理电器用具要找有资质的单位和人员。
④对接地的用电器具的金属外壳要做好接地保护,不要忘记给三孔插座、插座盒安装接地线;不要随意将三脚插头改为两脚插头。
⑤要选用与电线负荷相适应的熔丝,不要任意加粗熔丝,严禁用铜丝、铁丝、铝丝代替熔丝。
⑥不用湿手、湿布擦带电的灯头、开关和插座等。
⑦漏电保护开关应安装在无腐蚀性气体、无爆炸危险品的场所,要定期对漏电保护开关进行灵敏性检验。
⑧晒衣架要与电力线保持安全距离,不要将金属晒衣竿与电线搭接。
⑨要将电视机室外天线安装得牢固可靠,不要离出附近的避雷针或靠近高压线。
⑩严禁私设电网防盗、狩猎、捕鼠和用电槽鱼。
四、触电急救常识
电流对人体的损伤主要是电热所致的灼伤和强烈的肌肉痉挛,这会影响到呼吸中枢及心脏,引起呼吸抑制或心跳骤停,严重电击伤可致残,甚至直接危及生命。
因此在有人触电的情况下,立即釆取如下措施:
①要使触电者迅速脱离电源,应立即拉下电源开关或拔掉电源插头,若无法及时找到或断开电源时,可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开电线。
②将脱离电源的触电者迅速移至通风干燥处仰卧,将其上衣和裤带放松,观察触电者有无呼吸,摸一摸颈动脉有无搏动。
③施行急救。若触电者呼吸及心跳均停止,应立即做人工呼吸,同时实施胸外挤压急救措施,另要及时打电话叫救护车。
④尽快送往医院,途中应继续施救.
版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!
http://www.gooxian.com/
