供需及二手交易
直播中
库克库伯电气
7年用户 199经验值
擅长:无功补偿 谐波治理
私信 关注
陕西化工厂补偿柜专用无功补偿电容器生产厂家
产品标示价格为面议,请与商家询价
产品介绍:
电力电容器,又称电力补偿电容器、无功补偿电容器,是新型低压自愈式电容器,采用先进的金属化膜技术,特殊喷金工艺,圆柱型铝外壳结构,保证性能和质量的稳定。在电力系统中能提高有效功率,降低无功损耗,进行无功补偿(用于低压设备的功率因数较正和电压波形的改善),节约电力能源。根据场合不同又分为单相电容器和三相电容器。
产品特点:
1、全干式设计,气体保护,无漏油,不鼓胀,无污染;
2、过压保护装置设计,过电压过电流双重保护,防爆性能优良;
3、高性能自愈式设计,优良自愈功能;
4、内置放电模块,可触摸端子更安全;
5、一体式无压痕加强型外壳,耐爆能力强,无泄露风险;
6、体积和重量大大减小,只相当于老产品的1/3。
产品用途:
主要用于低压配电系统中,进行无功功率补偿,降低无功损耗,提高功率因数,改善电能质量
电力电容器分散补偿方式分析:
分组补偿。分组补偿是将电容器组分组安装在各分配电室或各分路出线上,它可与部分负荷的变动同时投入或切除。采用分组补偿时,补偿的无功不再通过主干线以上线路输送,从而降低配电变压器和主干线路上的无功损耗,因此分组补偿比集中补偿降损接点效益显著。这种补偿方式范围更大、效果比较好,但设备投资较大、利用率不高,一般适用于补偿容量小、用电设备多而分散和部分补偿容量相当大的场所。
单独补偿。单独补偿是把电力电容器直接装设在用电设备的同一电气回路中,与用电设备同时投切。这种补偿方式电力电容器利用率低,一般适用于容量较大的高、低压电动机等用电设备的补偿。
考虑无功补偿效益时,降损与调压想结合,以降损为主;容量配置上,库克库伯电气建议应按“全面规划、合理布局、分级不上、就地平衡”的原则进行,采用集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主。
库克库伯电气——26年电力电容器生产厂家,主要经营补偿电容器、滤波电容器、自愈式电容器、并联电容器等无功补偿与谐波治理产品。公司专业从事电能质量产品及能效管理系统研发与技术推广,始终专注于输配电系统及各行业用户的电能质量,为用户提供专业合理的解决方案。您可以搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
