仪器仪表技术专区
直播中
木字旁
8年用户 1241经验值
擅长:RF/无线
私信 关注
[经验]
电动系仪表的结构和特点
      电磁系仪表的准确度比较低,在需要精密测量交流电流、电压时,多采用电动系仪.表。电动系仪表和电磁系仪表在结构上相比较,最大的区别是用可动线圈代替了可动铁片,这就某本上消除了磁滞和涡流的影响,使电动系仪表的准确度得到了提高。电动系仪表结构上的主要特点是它有固定线圈和可动线圈,两者可分別通过两相电流,这就使得电动系仪表能够测量电功率、相位等与两个电量有关的量。
      1、结构
      电动系测量机构的结构如图所示。它主要由固定线圈和可动线圈组成。固定线圈分成两段,其目的一是能获得较均匀的磁场,二是便于改换电流量程。在可动线圈的转轴上装有指针和空气阻尼器的阻尼片。游丝的作用除了产生反作用力矩外,还起引导电流的作用。
结构图
      2、电动系仪表的特点
      (1 )电动系仪表的优点
      ①准确度高。
      由于这种仪表内没有铁磁物质,不存在磁滞误差,故较电磁系仪表准确度高,可达0.1级。
      ②交直流两用,并且能测量非正弦电流的有效值。
      ③能构成多种仪表测量多种参数。例如,将测量机构中的固定线圈和可动线圈串联起来,由于此时I1=I2=1,φ=0,故有=KI2,在标度尺上按电流刻度,就得到电动系仪表。如将固定线圈和可动线圈与分压电阻串联,当分压电阻一定时,α=KU2,然后在标度尺上按电压刻度,就组成电动系电压表。另外,还能组成电动系功枣表、电动系相位表等。
      ④电动系功率表的标度尺刻度均匀。
      (2 )电动系仪表的缺点
      ①仪表读数易受外磁场影响。
      这是因为由固定线圈所产生的工作磁场很弱的缘故,为了消除外磁场的影响,线圈系统通常都采用磁屏蔽罩或无定位结构,也可直接采用铁磁电动系测量机构。
      ②本身消耗功率大。
      ③过载能力小。
      由于可动线圈的电流要经过游丝,如果电流太大,游丝易失去弹性或烧断。
      ④电动系电流表、电压表的标度尺刻度不均匀。
      这是由于其指针偏转角与被测电流或电压的平方成正比,电动系电流.表、电压表的标度尺刻度具有平方律的特性。
手持万用表:http://www.hyxyyq.com/cp/dzyq/szwyb/sc/
更多回帖
