1、直流电流挡的故障及排除
用一只准确度较高的毫安表或无故障的
万用表作标准表,与故障表串联后去测量一直流电流。若故障表读数比标准表大得多,则为分流电阻开路。若无读数,可将故障表转换开关置于直流电压最低挡(如2.5V裆),直接去测量—节新干电池的电压,若仍无读数,则是表头线路开路;若有读数且指示值大于1.6V,则是分流电阻开路。
排除方法:若为表头线路开路,应找出其开路的原因。若为分流电阻开路,则需打开仪表后盖,逐一检查各分流电阻(一般为绕线式电阻),并将损坏的分流电阻换掉。
2、直流电压挡的故障及排除
一是各挡读数都偏大,说明万用表受潮,使分压电阻阻值变小;排除方法:烘干万用表。
二是各挡读数都偏小,最程越高,偏小越严常。原因是分压电阻变值;排除方法:调换新电阻。
三是低量程时正常、高量程时指针不动。原因是高量程所用的分压电阻开路;排除方法:换掉开路的分压电阻。
3、交流电压挡的故障及排除
一是各挡均无读数。一般为整流
元件损坏或测量线路中有开路现象;排除方法:调换损坏的二极管,查出线路中的开路部位并修复。
二是各挡都有读数,但读数都减小一半。原因是采用全波整流
电路的万用表整流电路中的一半失效,变成半波整流电路所致;排除方法:调换损坏的整流二极管。
4、电阻挡的故障及排除
正常情况下,将转换开关置于R×1k挡,两表笔短路,转动欧姆调零器,指针应平稳移至零欧姆处。然后将开关依次旋至R×100、R×10、R×1各挡,指针应逐渐偏离零欧姆处,但最终都能调至零欧姆处。
—是欧姆调零器指针调不到零处,且在Rx1档更甚。说明电池电压已低于1.5V;排除方法:更换新电池。
二是欧姆调零器失调或调节过程中指针有跳动现象,则为欧姆调零电位器有故障而引起;排除方法:更换或修理欧姆调零电位器。
三是个別挡位读数不准。通常为该档分流电阻变值所致;排除方法:更换变值的分流电阻。
四是各裆都不准确或都无读数。原因是电池线路开路、限流电阻开路或变值所引起;排除方法:接通电池线路或更换限流电阻。
五是某挡的测量值比实际值大了 10倍、100倍或1000倍。原因是该档的分流电阻开路所引起;排除方法:接通分流电阻。
手持万用表:http://www.hyxyyq.com/cp/dzyq/szwyb/sc/
