电流互感器的构造与原理电流互感器实际上是一个降流变压器,能把一次侧的大电流变换成二次侧的小电流。
—般电流互感器二次侧的额定电流为5A。由于变压器的一次侧、二次侧电流之比,与一次侧、二次侧的匝数成反比,所以电流互感器—次侧的匝数远少于次侧匝数,一般只有—匝到几匝。电流互感器的符号如图(a)所示。使用时,将一次侧与被测
电路串联,二次侧与电流表串联,如图(b)所示。由于电流表的内阻--般都很小,所以电流互感器在正常I:作状态时,接近于变压器的短路状态。
电流互感器的符号和接线图
电流互感器的一次侧额定电流I1N与二次侧额定电流I2N之比,叫做电流互感器的额定变流比,用KTA表示,即
KTA=I1N/I2N
每个电流互感器的铭牌上都标有它的额定变流比。测量时可根椐电流表的指承值I2,计算出一次侧被测电流的数值,即
I1=KTA*I2
同理,对与电流互感器配合使用的电流表,也可按一次侧电流直接进行刻度。例如,按5A设计制造,但与KTA=300/5A的电流互感器配合使用的电流表,其标度尺可按300A进行刻度。
电流互感器的正确使用:
①要正确接线。将电流互感器的一次侧与被测电路串联,二次侧与电流表(或仪表的电流线圈)串联。
对功率表、电能表等转动力矩与电流方向有又的仪表,当其与电流互感器配合使用时,还要注意电流互感器的极性,极性接反会导致仪表指针反转。电流互感器一次侧、二次侧的L1和K1、L2和K2是同名端。
②电流互感器的二次侧在运行中绝对不允许开路。因此,在电流互感器的二次侧回路中严禁加装熔断器。运行中需拆除或更换仪表时,应先将二次侧短路再进行操作。有的电流互感器中装有供短路用的开关,图 ( b )中的开关S就起这个作用。
③电流互感器的铁心和二次侧的一端必须可靠接地,以确保人身和设备的安全。
④接在同一互感器上的仪表不能太多,否则接在二次侧的仪表消耗的功率将超过互感器二次侧的额定功枣,会使测量误差增大。
手持万用表:http://www.hyxyyq.com/cp/dzyq/szwyb/sc/
