SAP-100眼科A超/角膜测厚仪具有黄斑识别功能,可以精确测定眼轴长度,前房深度,晶状体厚度,以及进行人工晶体计算。
A超:
1.A 超探头:10MHz 进口小型探头,内置发光管
2.测量范围:15mm-40mm
3.测量精度:±0.05mm;具有黄斑跟踪功能
4.测量:前房深度,晶体厚度,玻璃体长度,总长及平均值;
5.测量方法:水浴法和接触法
6.眼睛模式:晶体眼/无晶体眼/致密白内障/多种人工晶体眼;
7.IOL公式:SRK-II,SRK-T,BINKHORST,HOLLADAY,HOFFER-Q,HAIGIS 6组公式;
8.可输入姓名、ID,便于查对存档
9.可存储10个病例,每个病例可存储5次测量结果
10.结果输出:A超波形及IOL计算表
P超:
1.P超探头:20MHz探头,45度弯角方便操作
2.分辨率:5um;
3.测量范围:150um~1500um;
4.显示模式:SINGLE模式和MAP模式
可在测量时显示超声波形
每组数据为20次测量结果平均值
可在眼压测量值和实际值之间进行切换
可输入姓名、ID和操作者姓名
其他:
大屏幕彩色液晶显示器
触摸屏幕输入,操作方便
脚踏控制,自动/手动冻结
内置快速热敏打印机
更多回帖
