*频率范围:30kHz~3GHz
*带有固态转换的集成化S参数测试装置
*达110dB的动态范围
*快的测量速度和数据传递速率
*大屏幕LCD显示器加上供外部监视器用的VGA输出
*同时显示所有4个S参数
*将仪器状态和数据存储/调用到内置软盘驱动器
*可选用的时域测量和扫描谐波测量
HP 8753D射频网络分析仪为满足研制实验室或生产制造的测试需求,在速度、性能和方便使用上提供了无与伦比的结合。8753D以其覆盖3或6GHz频率范围的集成化S参数测试装置、达110dB的动态范围以及频率扫描和功率扫描,为表征有源或无源网络、元器件和子系统的线性和非线性特性提供了圆满的解决方案。所使用的新型微处理器使测量和数据传递速率比以往的型号快达7倍之多。 网络分析仪的特点是有2个独立的测量通道,可同时测量和显示所有4个S参数。
可以选择用幅度、相位、群延迟、史密斯圆图、极坐标、驻波比或时域格式来显示反射和传输参数的任意组合。便于使用的专用功能键能迅速访问各个测量功能。可以利用达4个刻度格子在高分辩率的LCD彩色显示器上以重叠或分离屏面的形式来观察测量结果。为了驱动更大的外部监视器,以便于观察,增加了与VGA兼容的输出。
较好的通用性和性能 一个集成化的合成源提供了达10mW的输出功率(用选件011可达100mW),1Hz的频率分辩率和线性频率,对数频率,列表频率,CW和功率扫描功能。三个调谐接收机可以在6GHz(带有选件006频率扩展)处105dB或3GHz(标准)110dB的宽动态范围内进行独立的功率测量或同时比值测量。集成化的测试装置可以在不使用倍频器的情况下,测量达6GHz装置的传输和反射特性。
HP8753D覆盖了30KHz-3GHz\6GHz的频率范围,HP8753D内置S-参数测试仪。HP8753D在测试领域中获得了广泛的应用。
HP8753D可选时域和扫描谐波测量
HP8753D具有频率偏置功能的混频器测试
HP8753D可选步进衰减器
HP8753D可用于全部正向和反向测量的内装S-参数测试装置,使您能通过一次连接全面评测元件
优异的精度,经过***全面的校准
HP8753D可选时域和扫描谐波测量
用频率偏置能力作混频器测试
HP8753D可选步进衰减器,以扩展源输出功率范围
通过/失败测试,内插误差校正,测试序列和用户定义测试频率,以提高生产能力
HP8753D 2个独立的显示通道,HP8753D可以以同时测量反射和传输特性
更多回帖
