供需及二手交易
直播中
曹小姐
7年用户 151经验值
擅长:制造/封装 无线超声 便携式超声 迷你超声
私信 关注
厂家直供SAB-500 眼科A/B超
`索诺星SAB-500 眼科A/B超厂家直供
SAB-500眼科A/B超具有正常,玻璃体增强,视网膜观察模式,主要用于诊断眼科眼内疾病,显示病灶的位置、形态范围与周围组织的关系。可诊断玻璃体浑浊,视网膜脱落,框内肿瘤等眼内疾病。A超用于测量前房深度、晶状体厚度、眼轴长度,计算植入人工晶体屈光度数。
技术指标:
1.  整机:
    成像模式: B,、B+B,、B+A,、A
    屏幕: 15英寸彩色液晶屏
    所见提示:预置专家字典输入或手工输入
    检索功能:多关键字检索功能
    报告生成功能:自定义报告模板
    Windows操作系统,扩展方便
    内置电池:可工作4小时
    产品尺寸: 362mm*340mm*60mm
    产品重量: 2.5Kg
2.  A超:
    扫描探头: 10MHz进口小型探头,适用手持、浸渍或裂隙灯安装多种方式
    扫描模式: 接触式, 浸渍式
    探测深度:40mm
    测量模式: 晶体眼,无晶体眼,各种人工晶体眼
    测量参数: 前房深度,晶体厚度,玻璃体长度的平均值与标准差
    临床测量精度: ±0.1mm
    电子测量精度: 0.0375mm
    IOL 计算增量:0.5D
    IOL 计算公式: SRK-II,SRK-T,Binkhorst-II,Holladay,Hoffer-Q,Haigis(Standard)
    存储:可存储10次A超扫描结果
3. B超:
    探头频率: 10MHz(可选配20MHz探头)
    扫描方式: 扇形扫描
    图像放大: 多级连续放大,实时放大
    增益: 30dB-105dB可调
    探测深度:60mm
    扫描角度:53度
    图片灰度: 256级
    伪彩模式:OCT伪彩,多种伪彩
    分辨率:轴向小于0.3mm,纵向小于0.2mm
    测量类型:多组距离、周长及面积
    玻璃体和视网膜增强功能
    图像保存和回放功能
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
