产品特点
PAM600的设计充分考虑了可靠性、简易性、性价比等方面,现具有以下特点:
• 可直接从电流、电压互感器接入信号
• 可任意设置PT/CT变比
• 4路的开入量(隔离)输入
• 4路的开出量(继电器)输出
• 2路电能脉冲输出
• 2路的模拟量输出4~20mA
• 带31次谐波测量
• 多块仪表可设置不同的通讯地址,多种通信速率供选择
• PAM600可配置为2个独立的RS485,可分别设置地址和通信速率,实现双网冗余
• 可通信接入SCADA、PLC系统中
• 可与绝大多数PLC相连(GE、Siemens、AB等)
• 可与业界多种软件通讯(inTouch、Fix、GMS800、组态王等)
技术参数规格
输入信号
电压输入
• 额定电压:100V/380V
• 过载能力:1.2倍额定值(连续) 2500V/1秒(不连续)
• 输入负荷:小于0.2VA
输入电流
• 额定电流:5A、1A
• 过载能力:1.2倍额定值(连续) 100A/1秒(不连续)
• 输入负荷:小于0.2VA
频率输入:45~55 HZ
测量精度
• 电压、电流精度:0.5级
• 其他电量精度:1级,电能精度:1级
• 频率精度:0.1Hz
通信
• 通信接口:RS-485 ,异步半双工,1位起始位,8位数据位,1位停止位,无校验
• 协议:MODBUS-RTU
• 波特率:4800~9600 bps
工作环境
• 工作温度:-20℃~60℃
• 存储温度:-40℃~75℃
• 相对湿度:5%~90%不结露
信号开入
• 接入方式:干接点接入
• 光电耦合器隔离:4000VAC.rms
信号开出
• 输出方式:脉冲输出,遥控脉冲宽度为1秒
• 继电器输出容量:5A/250VAC,5A/30VDC
脉冲信号输出
• 输出方式:电能脉冲输出为无源输出,需外接电源
外形尺寸和重量
• 长宽深:96x96x98mm
• 净重:0.45KG
电源
• 工作电压:AC/DC 60~265V
• 最大功耗:≤6W
更多回帖
