尖峰电压信号发生器/电压尖峰脉冲发生器/机载
电源特性模拟器
型号:ZHHK-GJB181A-01
设备功能:产生尖峰电压信号,用于机载用电设备的耐尖峰电压特性试验。
执行标准:GJB181-86, GJB181A-2003, RTCA/DO-160E
可选标准:GJB298-87
技术指标
供电电源:220VAC/50HZ/5A
尖峰电压范围: ±120V~600V
系统阻抗:50Ω±10%
输出脉冲个数:100个/分钟
单次脉冲输出:可手动单次输出尖峰电压
外部显示:开路电压值液晶显示
物理尺寸:标准19" 4U机箱,483(宽)*431(深)*177(高)mm
备注:上述指标可根据用户要求做特殊定制。
型号:ZHHK-GJB181A-02
25个字
浪涌电压发生器/浪涌电压模拟器/机载电源特性模拟器
设备功能:产生过压、欠压浪涌信号,用于机载用电设备的欠压浪涌、过压浪涌、瞬时断电等耐电压特性试验。
执行标准:GJB181-86, RTCA/DO-160E
可选标注:GJB181A-2003,GJB298-87
技术指标
输入电源: 供电电源:220VAC/50HZ/5A;
浪涌输出电源:
直流欠压:8V~24V 连续可调
直流过压:35V~80V 连续可调
直流正常:28V (可选270V)
额定电流:10A
输出电压稳定度:≦1%
输出波形:脉冲信号
波形周期:60S
外部显示:电压值液晶显示
直流欠压浪涌: 8V/28V, 30 ms~50ms
直流过压浪涌: 80V/28V, 30 ms~50ms
直流断电浪涌: 0V/28V, 30 ms~50ms
扩展功能:扩展标准串口,外部PC上位机控制,波形输入及参数可调。
正鸿航科在飞机电气参数综合测试系统及机载用电设备耐电压特性测试方面拥有丰富的工程项目经验,可以短时间内以较低成本为您的机载设备电气特性测试
仿真提供完整解决方案。
陕西正鸿航科
电子有限公司
电话:029-84288198
网址:
www.zhhktech.com
Http://www.1553b-arinc429.com
