滤波器 中频滤波器
FFT滤波器为了实现非常小的中频带宽,同样扫描SPAN,本振扫描次数增多,扫描时间变得非 常长,做FFT运算非常有必要。
信号的频谱是由其时域特性决定的。时域和频域可借助傅立叶变换和傅立叶反变换来 相互转换,因此可以计算出时域信号的频谱。为了精确计算输入信号的频谱,就需要 无限期的观察,另外时域中每个点上信号的振幅都要知道。这种计算的结果将是一个 连续的频谱,频率分辨率将是无限的。很明显,这么精确的计算在实际中是不可能的。 假设某些前提条件,频谱仍然可在保证足够精确度的情况下确定。
实际上,傅立叶变换需要借助于数字信号处理,因此被分析的信号要用模数转换器采 样及振幅量化。通过抽样可以使连续输入信号转换成时域上离散的点,但是关于时域 特性的信息将会丢失。因此输入信号的带宽必须限制,否则会因为取样而产生不真实 的信号。根据采样定律,采样频率fs必须要至少高于输入信号带宽两倍。
被分析的信号通过模数转换器采样,变成离散信号,采样值被保存在一个存储器中, 经过离散傅立叶变换计算,计算出信号的频谱
更多回帖
