模拟示波器 数字示波器
模拟示波器分辨力高,它可表现波形幅度和辉度中哪怕是很小的变化。理想情况下,模拟示波器的垂直、水平分辨力为无限小。数字示波器中,没有置化因素限制分辨力。实际上,显示的最小圆点的大小和其轨迹宽度将限制最终的分辨力。快速扫描时(尤其是触发率低时),模拟示波器的轨迹辉度明显下降,迫使用户要关闭环境灯光,并使用观察罩。模拟示波器和相当带宽的数字示波器相比,价格优惠得多。但数字技术在日益进步,模拟示波器在价格上的优势已不明显。
数字示波器有俘获和显示单冲信号的能力,并有定住、显示重复波形的能力。数字示波器的时间基线是由晶体振荡器控制,晶体振荡器的频率精度可达0. 005% 。由于水平轴定时信息是由这一晶体振荡器驱动的,时间基线的线性度和精确度比模拟示波器的要好得多。
模拟示波器的垂直位置没有分度,通常示波器用户必须通过将输入端接地置定零伏的位置,数字示波器的垂直位置有分度,能指示显示屏上地电位的位置。
数字示波器使波形变成数字形式,容易完成许多特性。波形存储、自动测量、波形转送至打印机等是数宇示波器的一般特性。许多数字示波器能自动计算,并显示波形的峰-峰电压、上升时间、周期和频率,用户无需人工去执行这些操作。(有些模拟示波器通过增加专用电路完成这些自动测童,使费用增加。)好的数字示波器甚至可根据数据完成平方根计算,给出波形的RMS电压值,对于重复率低的信号,对波形进行数字存储尤其有用,因为可避免显示图形发生闪烁(模拟示波器有这种现象快而稀少的信号在示波器上的辉度必然很低,对于这样的信号,数字存储也是有用的。计箅机接口(如IEEE-488和RS-232接口)在自动检査的应用中提供存取波形数据的功能。
版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!
http://www.gooxian.com/
更多回帖
