测试测量技术
直播中
王建伟
7年用户 2688经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
[经验]
用万用表测量可变电阻器
可变电阻器是比较容易损坏的,造成可变电阻器损坏的原因主要有以下几个方面:
      (1)使用时间长了,氧化了。
      (2)电路出故障使可变电阻器过流而烧坏了碳膜,此时从外表上也能看出可变电阻器的烧坏痕迹。
      1、可变电阻器故障特征
      使用时间较长的可变电阻器容易发生故障。
      1)可变电阻器碳膜损坏故障。可变电阻器的碳膜磨损或烧坏,此时动片与碳膜之间接触不良或不能接触上。
      碳膜上原动片触点的轨迹磨损时,可以将动片上的触点向里弯曲一些,以改变动片触点原来的轨迹。
      2)可变电阻器动片与碳膜之间接触不良故障。可变电阻器动片与碳膜之间接触不良,造成动片与碳膜的接触电阻增大。
      动片触点脏,可用纯酒精清洗触点。
      3)可变电阻器引脚断故障。一个定片与碳膜之间断路,此时如果用作可变电阻(不作为电位器使用),可不用断路的这个定片,而用另一个定片与动片之间的阻值。一根引脚由于扭折而断了,可用硬导线焊上一根引线作为引脚。
      2、万用表检测可变电阻器方法
      可变电阻器的检测方法同电阻器的检测方法基本一样,用欧姆挡测量有关引物之间的阻值大小,测量可以在线路板上直接进行,也可以将可变电阻器脱开电路后测量。
      1)测量可变电阻器标称阻值。如图所示是测量可变电阻器标称阻值时的接线示意图。万用表置于欧姆挡适当量程,两根表棒接可变电阻器两根定片引脚,这时测量的阻值应该等于该可变电附器的标称阻值,否则说明该可变电阻器已经损坏。
      2)测量可变电阻器动片与定片之间的阻值。如图所示是测量可变电阻器动片与定片之间阻值时的接线示意图。万用表置于欧姆挡适当量程,一根表棒接一个定片,另一根表棒接动片,在这个测量状态下,转动可变电阻器动片时,表针偏转,阻值从零增大到标称值,或从标称值减小到零。
测量可变电阻器标称阻值时的接线示意图
      由于可变电阻器的特殊性,在检测过程要注意以下几个方面的问题:
      1)如若测量动片与某定片之间的阻值为0Ω,此时应看动片是否已转动至所定片这一侧的端点,否则可认为可变电阻器已损坏达路测量时要排除外电路的影响)。
      2)若测量动片与任一定片之间的阻值已大于标称阻值,说明可变电阻器已出现了开路故障。
      3)测量中,若测得动片与某一定片之间的阻值小于标称阻值,并不能说明它已经损坏,而应看动片处于什么位置,这一点与普通电阻器不同。
      4)脱开测量时,可用万用表欧姆挡的适当量程,—支表棒接动片引脚,另一支表棒接某一个足片,再用平口起子顺时针或逆时针缓慢旋转动片,此时表针应从0Ω连续变化到标称阻值。
      同样方法在测量另一个定片与动片之间醒值变化情况,测量方法和测试结果应相同。这样,说明可变电阻器是好的,否则可变电阻器已损坏。
      3、可变电阻器故障修理方法
      可变电阻器的有些故障可以通过修理而使之恢复正常功能,有以下几种情况:
      1)动片触点脏,可用纯酒精清洗触点。
      2)碳膜上原动片触点的轨迹因磨损而损坏时,可以将动片上的触点向里弯曲 一些,以改变动片触点原来的轨迹。
      3)—个定片与碳膜之间断路,此时如若用作可变电阻(不作为电位器使用), 可不用断路的这个定片,而用另一个定片与动片之间的阻值。
      4)一根引脚由于扭折而断了,此时可用硬导线焊上一根作为引脚。
      4、可变电阻器选配原则
      可变电阻器因过流而烧坏或碳膜严重磨损须进行更换处理。更换时注意以下几方面问题:
      1)标称阻值应与原件相同或十分相近。
      2)只要安装条件允许,卧式、立式可变电阻器均可。
      3)如果换上的可变电阻器其标称阻值比原来的大,也可以使用,只是动片调节的范围要小一些。如果新换上的可变电阻器标称阻值略小些,可再串一只适当阻值的普通电阻器,如图所示。R1的阻值应远小于原可变电阻器的标称值,否则可变电阻器的阻值调节范围会大大缩小。
串联可变电阻器示意图
      4)精密可变电阻器损坏后只能用精密可变电阻器代替,不可以用普通可变电阻器代替,否则调节精度不够。
    版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!http://www.gooxian.com/
回帖(1)
林宝
2020-1-4 07:59:12
感谢楼主分享~~
举报
更多回帖
