仪器仪表技术专区
直播中
王建伟
7年用户 2688经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
[资料]
数字示波器选择应考虑的因素
   数字示波器,这个工具允许你查看一个周期性的电信号,即以时间为函数的波形(即使是很慢),或者是查看一个单独的事件。因为处理是数字的,所以信号和自动测量可以被存储并可以将数据传送到计算机。
      选择一台数字示波器要考虑以下这些因素:
      1、采样
      这个操作包括测量在固定时间间隔的信号振幅的瞬时值。此间隔时间决定“水平分辨率”。
      2、采样率
      采样间隔的倒数,可以被表示为每秒的兆次采样(MS/s)。这个变化我们称为扫速函数。根据“香农定理”,该频率必须比被测信号高一倍,才可更好的还原波形。在实践中,示波器的采样频率必须要比实际信号高至少10倍。
      “有用带宽”将是最大采样率的十分之一,用兆赫表示。
      3、采样模式
      对于“实时”或“一次性”的采样,所有采样点在单次扫描获得的。
      “等效时间”采样可以用于实现更高的“采样频率”,因为采样点是从几个连续的扫描中获得。该模式用于周期信号。
      4、存储深度这体现在上千个点上(k点),它根据扫描速度来决定“记录持续时间”;存储深度越高,“记录持续时间”越长。用10倍以上的存储深度的仪器可以比原先给定的记录时间高10倍。
      5、垂直分辨率
      “量化”就是将一个采样的值转换成一个二进制数。垂直分辨率的意思是模拟/数字转换器(ADC)比特的容量。它是通常是8位ADC的1/256或0.4%(28=256)。
      6、信号处理
      信号中特别有用的数学运算:+、-、*、/甚至是复杂的函数(傅里叶变换(FFT),谐波分析等)。
数字存储示波器
  版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!
更多回帖
