电子元器件论坛
直播中
易德电子
7年用户 174经验值
擅长:模拟技术 连接器 光电显示 接口/总线/驱动
私信 关注
DVI接口
DVI接口输出的图像和文字的边缘极清晰画质鲜明而细腻。D-SUB接口输出的图
像和文字略显柔和边缘不够锐利。   虽然采用D-SUB接口的液晶显示器显示的图像和
文字的锐利程度不及采用DVI接口的液晶显示器但是绝对比大多数纯平显示器要好。这都
归功于液晶技术的优越性。这里又要说DVI接口的另一个好处。当使用D-SUB接口时可以
看到调节菜单中有一个AUTO选项作用是液晶显示器会自动调节到最佳设置。而当使用DVI
口连接时开机后液晶显示器就会自动调节屏幕不需要用户再操作大大方便了使用。
      使用D-SUB接口时OSD菜单中有AUTO选项 使用DVI接口时OSD菜单没有AUTO选项
但采用DVI接口的液晶显示器也不是完美的。液晶显示器采用DVI接口作为图像输入源的时
候或多或少的会出现“丢灰”问题。“丢灰”是指采用DVI接口的液晶显示器在灰度显示上
要比D-SUB接口差一点。公认的是在DVI模式下灰阶最高只能支持到256bit而D-SUB
模式可以高于256bit因而液晶显示器的DVI模式与D-SUB模式相比多少都会有一些“丢灰”
现象。   可见在灰度显示上D-SUB模式的效果比较好。在实际使用中“丢灰”现象太
严重将会影响到画面效果尤其在图像比较暗的场景下。所以大家选购液晶显示器的时候要
注意一下灰阶的问题。一般来说如果“丢灰”现象不影响使用就可以接受。?
用于VGA的D-Sub
         显卡所处理的信息最终都要输出到显示器上显卡的输出接口就是电脑与显示器之
间的桥梁它负责向显示器输出相应的图像信号。CRT显示器因为设计制造上的原因只能
接受模拟信号输入这就需要显卡能输入模拟信号。VGA接口就是显卡上输出模拟信号的接
口VGAVideo Graphics Array接口以15针D-Sub接口DB15实现。虽然液晶显示
器可以直接接收数字信号但很多低端产品为了与VGA接口显卡相匹配因而采用VGA接口。
VGA接口是一种D型接口上面共有15针空分成三排每排五个。VGA接口是显卡上应用
最为广泛的接口类型多数的显卡都带有此种接口。有些不带VGA接口而带有DVI接口的显
卡也可以通过一个简单的转接头将DVI接口转成VGA接口通常没有VGA接口的显卡会附
赠这样的转接头。 液晶显示器屏幕上的每一个像素点都有特定的数字信号来驱动因此用
DVI接口传输的纯数字信号驱动的液晶显示器显示出来的图像理论上是没有任何细节损失
的。相反D-SUB接口传输的模拟信号必须经过转换才能输出数字信号因此图像失真在所
难免。
回帖(1)
陈军堂
2017-10-10 21:28:55
路过看看,这样的资料,有助于认识一种传输方案
举报
更多回帖
