一、WAN口与LAN口的区别
WAN是英文Wide Area Network的首字母缩写,即代表广域网;而LAN则是Local Area Network的所写,即本
地网(或叫局域网)。
从它们的名称上我们就不难看出,WAN口主要用于连接外部网络,如ADSL、DDN、以太网等各种接入线路;
而LAN口用来连接家庭内部网络,主要与家庭网络中的交换机、集线器或PC相连。可以说这两类网口一类对外,
一类对内。
二、网络数据在WAN口和LAN口的传输过程
当家庭网络中的机器向外部网络发送数据包的时候,首先发送一个请求到默认网关,也就是发送到宽带路由器
。路由器在分析该数据包中的内网IP地址时会检查设备本身的NAT地址转换表。在找到相应的条目后,就会利用
WAN口IP地址去与外部网络进行通信。外部网络接收到数据包后,会解析出数据包中的路由器的WAN口IP地址,
并对该地址进行响应,将响应数据包发送到路由器。然后路由器再次进行NAT地址转换,将WAN口IP地址转换为
发送请求的内网IP地址,最终完成整个数据包的发送和接收过程。
三、总结
WAN口能配IP,有自己的MAC地址,跟其他WAN口不能同处于一个子网,所以是三层口。
LAN 口是个交换口,就是交换机的接口,所以是二层口。
更多回帖
