条码打印机的打印模式有两种,热转印和热敏式。热转印模式一般是配合碳带用来打印铜版纸,热敏式主要是打印热敏纸。
正是因为这两种打印模式所打印的材质不同,所以我们在更换了打印材质的时候,也要在Windows操作系统中的打印机驱动设置里把打印模式设置成与打印材质相对应的。
当您在使用
条码打印机的过程当中,因为工作需要把热敏纸更换成铜版纸,但是却忘记了打印机驱动也需要更改成对应的模式,就会出现以下问题:
1.打印错误,打印机亮红灯。
2.碳带轴不会自动回收用完的废旧碳带。
解决方案:出现以上这些情况,是因为条码打印机原先使用的是热敏式打印,在换上铜版纸标签和碳带以后,驱动的打印模式没有修改成热转印模式,所以才会导致打印的时候碳带轴不会自动回收用完的废旧碳带。这个时候只要在条码打印机的驱动文件中,把打印模式由热敏式改成热转印模式,保存参数修改即可解决条码打印机碳带不回收的问题了。
佳博蜂巢终端】发现有部分客户在使用条码打印机过程中,机器出现的故障,很多情况下并不是打印机的硬件问题,而是因为在使用过程中操作不当造成的。所以在使用条码打印机前,我们应该对条码打印机最基本的打印原理和打印机的常用设置有所了解,这样我们才能真正的把工作效率提高。
