同频干扰
随着手机上网的普及,无线WiFi覆盖大势所趋,也许你才刚开始了解无线WiFi覆盖,尤其是大中型无线覆盖,牵涉到信道规划,同频干扰,网络延时等实际问题。 如果出现了大的干扰,背景噪音达到-85dbm,数据传输就有可能导致中断,中断后CRC校验就会失败,接受端就不再发送ACK信号,当ACK帧没有被发送端接收到的话,该单播将不得不被重传,当微波炉等设备导致重传超过10%的时候,传输性能将大打折扣,当然无线局域网可以接受重传率超过10%的情况,否则会严重延时和掉包,导致整个网络瘫痪。
由于无线WiFi要隔5个信道才不会相互干扰,这样13个信道里面1、6、11信道绝对不会产生干扰,所以如果有两个或三个AP,信道一定要设置成1、6、11错开。
移动和电信采用专业天馈式覆盖,工业级无线AP通过馈线分接4~8个天线,1个AP占用一个信道覆盖一层楼或整栋楼,有效的避免同频干扰。如图,一层用1信道,二层用6信道,三层用11信道,这样不会产生同频干扰。
更多回帖
