压力变送器
压力变送器PMP131
经济型压力变送器,采用金属传感器,可用于气体、蒸汽和液体测量。
Cerabar PMP131是一款经济型一体化压力变送器,采用压敏电阻式、金属膜片传感器,测量绝对压力和表压。
优势
高稳定性,高过载能力,高可靠性
优良的重复性和长期稳定性
遵循IEC 61508/IEC 61511-1标准,适用于SIL2功能安全系统压力监测
压敏电阻式传感器,采用金属隔离膜片,工作压力最高达400bar(6000psi)
应用领域
Cerabar T压力变送器测量气体、蒸汽、液体和粉尘的绝对压力和表压
PMP131技术参数
测量原理 绝压和表压
特点 经济型压力变送器,压阻式传感器,带金属测量膜片
电源/通信 模拟量输出:12...30 V DC
开关量输出:18...32 V DC
测量精度 0.5 %
长期稳定性 量程上限(URL)的0.15 % /年
过程温度 -25°C…70°C (-13°F…158°F)
环境温度 -25°C…70°C (-13°F…158°F)
测量范围 1 bar...400 bar (15 psi…6000 psi)
最大过压限定值 600 bar (9000 psi)
过程连接 螺纹
输出 4...20 mA模拟量
PNP开关量
证书/认证 ATEX
SIL
GL船级认证
功能示范文本 特征 长度 功能文字
电气连接 : A1 插接头 ISO4400 M16, IP65 NEMA4X
过程连接: B 螺纹 ISO228 G1/2 密封圈 DIN3852 304, 齐平式安装
输出: 0 4-20mA SIL
附加选项: 1 基本型
测量量程;过压极限值: A70 0...100bar/10MPa 表压; 400bar/40MPa
更多回帖
