压力变送器
压力变送器 PMC131
经济型压力变送器,采用无油陶瓷传感器,测量气体和液体压力。
Cerabar PMC131 是一款价格诱人的压力变送器,采用无油电容式陶瓷传感器,用于绝压和表压测量。一体化结构具备如下特点:传感器直接接触介质,无膜片密封;高过载能力/耐真空;航空插头连接,IP65防护等级。
优势
高稳定性,高过载能力,高可靠性
优良的重复性和长期稳定性
Ceraphire®陶瓷传感器:耐腐蚀、耐磨损,过载能力强
干式电容Ceraphire陶瓷传感器,工作压力最高达40bar(600psi):高过载能力,耐真空,在压力波动情况下测量稳定
应用领域
Cerabar T压力变送器测量气体、蒸汽、液体和粉尘的绝对压力和表压。
PMC131技术参数
测量原理 绝压和表压
特点 经济型压力变送器,电容式传感器,带陶瓷测量膜片
电源/通信 11...30 V DC
测量精度 0.5 %
长期稳定性 量程上限(URL)的0.15 % /年
过程温度 -20°C...100°C (-4°F...212°F)
环境温度 -20°C…85°C (-4°F…185°F)
测量范围 100 mbar...40 bar (1.5 psi…600 psi)
最大过压限定值 60 bar (900 psi)
过程连接 螺纹
输出 4...20 mA模拟量
证书/认证 ATEX
CSA
GL船级认证
功能示范文本 特征 长度 功能文字
电气连接 : A1 插接头 ISO4400 M16, IP65 NEMA4X
过程连接: 5 螺纹 ISO228 G1/2 孔 11.4mm, 304
传感器密封: F FKM Viton
附加选项: 1 基本型
测量量程;传感器过压极限值: A1T 0...16bar/1.6MPa 表压; 40bar/4MPa
更多回帖
