产品介绍:
电力电容器,又称电力补偿电容器、无功补偿电容器,是新型低压自愈式电容器,采用先进的金属化膜技术,特殊喷金工艺,圆柱型铝外壳结构,保证性能和质量的稳定。在电力系统中能提高有效功率,降低无功损耗,进行无功补偿(用于低压设备的功率因数较正和电压波形的改善),节约电力能源。根据场合不同又分为单相电容器和三相电容器。
产品特点:
1、全干式设计,气体保护,无漏油,不鼓胀,无污染;
2、过压保护装置设计,过电压过电流双重保护,防爆性能优良;
3、高性能自愈式设计,优良自愈功能;
4、内置放电模块,可触摸端子更安全;
5、一体式无压痕加强型外壳,耐爆能力强,无泄露风险;
6、体积和重量大大减小,只相当于老产品的1/3。
产品用途:
主要用于低压配电系统中,进行无功功率补偿,降低无功损耗,提高功率因数,改善电能质量。
电力电容器集中补偿方式分析:
集中补偿。集中补偿是把电容器组集中安装在变电站的一次侧或二次侧母线上进行补偿。
电力电容器接在变压器一次侧时,可使线路损耗降低,一次母线电压升高,但对外变压器及其二次侧没有补偿作用,而且安装费用高;
电力电容器安装在变压器二次侧时,能使变压器增加出力,并使二次测电压升高,补偿范围扩发,安装、运行、维护费用低。集中补偿必须装设自动控制设备,使之能随负荷的变化而自动投切,否则,可能会造成过补偿而破坏电压质量。
集中补偿方式优点:安装简单,运行可靠,利用率高,应用也比较普通。
电力电容器分散补偿方式分析:
分组补偿。分组补偿是将电容器组分组安装在各分配电室或各分路出线上,它可与部分负荷的变动同时投入或切除。采用分组补偿时,补偿的无功不再通过主干线以上线路输送,从而降低配电变压器和主干线路上的无功损耗,因此分组补偿比集中补偿降损接点效益显著。这种补偿方式范围更大、效果比较好,但设备投资较大、利用率不高,一般适用于补偿容量小、用电设备多而分散和部分补偿容量相当大的场所。
单独补偿。单独补偿是把电力电容器直接装设在用电设备的同一电气回路中,与用电设备同时投切。这种补偿方式电力电容器利用率低,一般适用于容量较大的高、低压电动机等用电设备的补偿。
考虑无功补偿效益时,降损与调压想结合,以降损为主;容量配置上,库克库伯电气建议应按“全面规划、合理布局、分级不上、就地平衡”的原则进行,采用集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主。
库克库伯电气——26年电力电容器生产厂家,主要经营补偿电容器、滤波电容器、自愈式电容器、并联电容器等无功补偿与谐波治理产品。您可以搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。
