1.1
电烙铁http://www.gooxian.com/分类.
生产线使用的电烙铁按发热方式分为内热式及外热式二种。 外热式的一般功率都较大。常 用的烙铁在 15 W— 50 W 之 间 。一 般 分 为普通 电 烙 铁 、调温电烙铁 、恒温电烙铁、 快速加热 电 烙 铁 、充 电 式 烙铁等品 种 ,工 作 电 压分为 AC220V、AC110V、DC36V、 DC12 V 等,应根据需要 选用。
1.2 电烙铁的结构
1.2.1 电烙铁头:采用高传热特性的金属(铜)或合金,做成,作用是将发热芯产生 产热量传递出来使其头部的温度达到或超过熔化焊锡的温度.
1.2.2 外套:一般采用铁皮制成,作用是固定电烙铁头,发热芯.及手柄伎其成为 一体,同时起到对发热芯的保护作用.
1.2.3 手柄:一般采用高温塑料.电焦木,木头等绝缘隔热材料制成,是手握的部 分.
1.2.4 如果烙铁头有固定螺丝,一是用来使烙铁头与发热芯成为一体,使热量充分传出 来.同时可以用来调节电烙铁头的温度.
1.2.5 压线螺钉:其作用是固定
电源线.减小,发热芯与电源线联接部位所受到 的应力.
购线网专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)
