仪器仪表技术专区
直播中
王建伟
7年用户 2688经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
[资料]
宇航用电连接器的选材质量要求
宇航用电连接器的选材质量要求 如下:
  1) 满足零件功能要求
   接触件选材应以性能为依据。必须保证 插合后接触可靠。壳体材料首先要保证设 计强度和刚度要求,同时还应满足成型工艺 要求。绝缘体材料必须具有优良的电气性 能和作为结构件所需的机械性能。对于起 定位、锁紧和屏蔽等功能的卡爪、弹簧爪 和卡环等关键弹性零件,则应选用具有可靠 弹性性能的材料。
   2) 质量轻
    质量是宇航系统工程对电连接器各种基 本要求之一,选用高比强度、高比刚度材 料,可节省燃料、增加有效载荷,减少发 射宇航飞行器的成本。采用复合材料金属 化壳体的电连接器比铝合金壳体的电连接 器质量可大大减轻。
   3)耐环境
   由于受真空、辐照、原子氧和温度冲 击的影响, 宇航用电连接器禁止使用锂、 镁、汞、纯锡等材料及有放射性的材料; 金属材料应是耐腐蚀的,或者应采用电镀 或进行耐腐蚀处理。不相容金属在接触中 使用,特别是黄铜、铜或钢与铝或铝合金 接触,往往会引起活性电化学腐蚀,故是 不允许的。但允许不相容基体金属进行涂 覆以提供相容的或合适的邻接表面。不相 容金属之间合适的绝缘材料隔开使用也是允许的。
   禁止使用真空下有害气体释放的非金属 材料,一般均不选用PVC塑料;考虑辐射 对非金属材料的损害, 连接器的各个非金属 零件应选用经试验考核通过的辐射绝缘材 料;真空环境中质量损失小,有足够的强 度,环境适应性,耐热性、耐腐蚀性和耐 霉菌应符合要求。考虑到航天飞行器的安 全, 连接器应选用无毒和阻燃的,或燃烧时 能迅速自熄,且很少产生烟雾材料。
   4) 满足特殊要求
    宇航用电连接器除要求重量轻、体积小、长 寿命、高可靠外,必须保证连接器长期贮存后在 冲击、振动、温度交变、真空排气、辐射、氧化、 等离子气体等复杂特殊的航天环境中仍能可靠使 用。 对航天器非金属材料空间出气污染性能判断 和相应的材料筛选。一般要求被测材料在空间真 空环境下的总质量损失(TML)平均值不大于1%,收 集到的可凝挥发物平均值不大于0.1%。超出上述 规定的材料不得用于航天器。 用于飞船生命保障系统的连接器应阻燃无毒, 无异味。
   5) 高寿命
    航天电连接器的长寿命是指在规定工作 环境下,在额定值范围内,其使用寿命达 到较长的年限。如按航天电子元器件贮存 和超期复验规定;在中等环境温湿度控制 的库房内,连接器可贮存8年。在使用中, 经安装、调试、试验后随卫星上天完成运 行寿命的过程约需10年以上,故必须考虑 长期贮存后的电连接器在运载火箭飞行段 的动力学环境与空间辐射环境中工作的可 靠性。
   6) 良好的工艺成型性能
   在满足设计预定的零件功能要求之同时,必须 考虑材料的工艺性能,应尽可能选用适合于成熟生 产工艺、效率高和相对成本低的材料。 例如宇航用电连接器标准规定;压接接触件的 绝缘安装板中的接触件固定卡爪应能保持在硬质 绝缘安装板中,应能固定接触件并符合标准规定 的接触件固定性要求。目前一种与绝缘安装板材 料一体化的卡爪精密注塑新工艺,正在逐步替代 原卡爪采用铍青铜带冲压成型再嵌入硬质绝缘安 装板中的老工艺。
同轴连接器
   购线网专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)
更多回帖
