光电隔离的TB6612FNG直流电机/步进电机驱动板/平衡车电机驱动模块,响应快。
优势介绍:
1、对TB6612FNG的AIN1、AIN2、BIN1、BIN2、PWMA、PWMB六根控制线都进行了光电隔离,不管您是控制直流还是步进都能做到有效的抗干扰隔离。
2、PWMA和PWMB同时采用快速光耦,大大提高了调速的灵敏度。使电机反应迅速。
3、我们对感性负载产生的反电动势,设计了稳定处理电路,防止烧毁芯片。
4、板载5V线性电源输出,纹波小.对单片机毫无干扰。
【实物图片】
驱动板尺寸:50.2mmX48.2mm
安装尺寸:40mmX38mm 孔径:直径3mm
【主要功能特点】
- · 关键芯片:TB6612FNG LDMOS直流/步进电机驱动芯片
- · TB6612FNG芯片工作电压:DC 2.5~5.5V。
- · 电机驱动电源电压DC2.5—13.5V。
- · 电源输入正常时有LED灯指示。
- · 最大输出电流2A(瞬间峰值电流3.2A)。
- · 输入控制有光耦隔离,抗干扰能力强。
- · 4种电机控制模式:正转/反转/制动/停止。
- · PWM支持频率高达100 kHz。
- · 可片选待机状态。
- · 含片内低压检测电路与热停机保护电路。
- · 具有钳位二极管续流保护。
- · 工作温度:-20~85℃。
- · 可单独控制2台直流电机或1台两相4线(或两相6线)步进电机。
- · 可以采用并联接法控制一台高达3A的直流电机。
- · 可实现电机正反转。
- · 直流电机转速可通过PWM方式实现调速。
- · 可以输出5V电源。
【控制接口说明】
【测试说明】
- 测A通道正转,输入为STBY接GND,AIN1接VCC5V,AIN2接GND,测试OUT1和OUT2之间的电压,通过给PWMA高低电平,看输出电平;
- 测A通道反转,输入为STBY接GND,AIN1接GND,AIN2接VCC5V,测试OUT1和OUT2之间的电压,通过给PWMA高低电平,看输出电平;
- 测B通道正传,输入为STBY接GND,BIN1接VCC5V,BIN2接GND,测试OUT3和OUT4之间的电压,通过给PWMB高低电平,看输出电平;
- 测B通道反转,输入为STBY接GND,AIN1接GND,AIN2接VCC5V,测试OUT3和OUT4之间的电压,通过给PWMA高低电平,看输出电平
【发货清单】
1、 TB6612FNG直流/步进电机驱动模块 1个
2、 网传资料,内容如下:
l PDF格式的原理图
l 说明书1份
l 芯片资料
l 测试软件
基于单片机的直流电机C语言参考测试源码,有详细的测试说明,在KeilC环境下可以直接使用。测试功能有:全速正转、全速反转、停止、调速等
资料下载:[url=]http://pan.baidu.com/s/1gd9BICj[/url]
对于3.3V以下的控制器请参照以下连接电路
