方案交易
电子工程师的短视频社区
500万+工程师都在用
直播中
电子工程师
18年用户 16533经验值
擅长:可编程逻辑 MEMS/传感技术 测量仪表 模拟技术 控制/MCU RF/无线
私信 关注
空调技术参数大全
空调技术参数大全
制冷(热)量:
  空调器在进行制冷(热)运转,单位时间内从密闭空间除去 的热量。法定计量单位W(瓦)。
  电源额定消耗功率:
  空调器在额定工况下进行制冷(热)运转时,消耗的功 率,单位W。
  性能系数:
  COP值:
  为了衡量制冷 压缩机 在制冷或制热方面的热力经济性,常采用性能系数COP这个指标。
  1、制冷性能系数
  开启式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机轴功率Pe的比值。
  封闭式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机电机的输入功率Pin的比值。
  2、制热性能系数
  开启式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机轴功率Pe的比值。
  封闭式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机电机的输入功率Pin的比值。
  其单位均为(W/W)或(KW/KW)。
  EER值:
  空调、采暖设备的能效比(英文为Energy efficiency ratio)
  在额定(名义)工况下,空调、采暖设备提供的冷量或热量与设备本身所消耗的能量之比。
  噪音:
  空调器运转时产生的杂音,主要由内部的蒸发机和外部的冷凝机产生。
怎样选定合理的房间温度
  合理的房间温度就是使人既感到舒适,又有利于健康,并且比较省电的一个温度。可见在使用空调器时选定一个合理的房间温度是很重要的。
首先要使人感觉舒适。人的舒适感取决于人体的热平衡,影响热平衡的因素很多,如环境温度、相对湿度、人体附近的空气流速、物体表面温度、个人的生活习惯、活动强度、衣着情况、人的年龄、健康状况等等。因此,舒适感是主观与客观多种因素综合作用后使人产生的一种主观感受。就温度而言,使人既不感到热,又不觉得冷的温度称为"生理零度"。生理零度是人感觉最舒适的温度。不同的人会有不同的生理零度。在不同的状况下同一个人也有不同的生理零度。对于一般身体健康的正常人来说,生理零度大约在28℃~29℃。因此,空调房间的温度应尽量选定在这个温度附近。
其次要有利于健康。室内与室外的温差不能太大,一般在5℃~10℃为宜。 如果温差过大,使人进出时经受气温骤变,容易患感冒等病。
第三要考虑省电,制冷时温度调得过低或制热时温度调得过高,都比较耗能。所以从省电考虑,夏天不能把室温调得太低,冬天不能把温度调得太高。
所以,综合起来看,空调房间合理的温度是夏天应在28℃~29℃。冬天应在18℃~20℃。
柜式空调器特点
1.价格最贵。一般来说柜式空调机的价格是市场上最贵的家用空调器,通常情况下它的售价比分体式空调贵2000元—4000元。
2.安装技术要求高。正常情况下,空调出厂后只是完成了一半的半成品,必须在最终用户处把空调安装好,调试完毕以后,一部空调才能算是合格的成品。柜式空调机对安装技术的要求比较高,安装工人必须经过正规的技术培训才能上岗,安装不好不但空调的噪音大,而且影响空调的使用寿命。
3.占用面积大。柜式空调机一般都需要比较大的室内面积,它需要放在房间中占用一定的面积,同窗式和分体式空调只安装在墙上和窗上相比,它不适宜在小房间中使用。
4.具有一定的装饰性。近两年,空调生产厂家正在逐步改变空调是白色家电的概念,一些厂家开始在柜式空调机的面板上安装灯箱和风景画,通上电后使空调变得五光十色,十分漂亮。
5.费电。柜式空调机的功率都比较大,一般在2匹以上,工作起来对电路的要求比较高,截面小的电线和小电表是不能满足需要的,最好能使用铜芯电线和20A以上的电表,以避免可能存在的隐患。
空 调 的 分 类
根据使用场所和制冷量:
家用空调器:名义制冷量在1250W-9000W,在家庭内使用的空调器。
商用空调器:功率较大,多在公共场合使用的空调器。
根据制冷制热效果:
单冷式:只能制冷的空调器。
冷暖式:即能制冷,又能制热的空调。
热泵式:依靠专门装置,使空调器的制冷循环换向实现一机两用,夏季制 冷,冬季制热。
电热式:在单冷型空调器上增设一组电热丝的加热装置达到制热的目的。
热泵辅助电加热式:将上述两种形式结合起来的空调器。
按系统各部分组合状态:
分体式:将空调器分为室内部分和室外部分。
整体式:包括窗机和柜机两种机型。
       冷暖型空调器分为几种类型,各有何特点?
       冷暖型空调器根据其制热原理不同分为三类:热泵型空调器、电热型空调器、电辅热泵型空调器。
       1) 热泵型空调器
       热泵型空调器利用结构和单冷型空调器的结构基本相同,它是利用空调在
       夏季制冷的原理,即空调在夏季时,是室内制冷,室外散热,而在秋冬季制热时,方向同夏季相反,室内制热,室外制冷来达到制暖的目的。它的优点是功效较高,缺点是适用温度范围较小,一般当温度在零下5度以下就会停止工作。
       2) 电热型空调器
       电热型空调器是在单冷型空调器结构的基础上,在室内机的左侧循环系统的安装了电热元件,制热运行时,依靠电热元件的制热作用,通过风扇的运转达到制暖的目的。电热型空调器结构简单,使用方便,并且不受室外环境温度影响,缺点是耗电量大。
       3) 电辅热泵型空调器
       电辅热泵型空调器即在热泵型空调器的基础上,增加电热元件,它将热泵型空调器和电热型空调器的优点和特点结合起来,用少量的电加热来补充热泵制热时能量不足的缺点,既可有效地降低用单纯电加热的功率消耗,又能够达到比用单纯热泵的使用的温度范围。
分体式空调器的特点
1.价格高。目前市场上分体式空调比窗式空调零售价高出1000元—2000元。
2.安装麻烦。分体式空调器需要分别在室内外安装,工作量大,操作也比较困难,技术性较强。
3.维修量大。由于分体式空调器室内机与室外机由二根管连接,有4个接口,因此,制冷剂泄漏的可能性大,往往使用2年—3年后,就需要充灌制冷剂。
4.噪音低。由于分体式空调器将压缩机和冷凝器风扇一起安装于室外,墙壁隔离了这些噪音源,因此噪音较小,往往感觉不到。
5.安全隐患。室外机支架易锈蚀,存有隐患。
6.费电。因制冷机管路长,沿程阻力及冷量损耗较大。
7.美观。但要注意将室内机和室外机的连接管子妥善埋于墙内,以保持住宅的整体美观性。
空调型号结构命名方法
1、 结构分类代号
  整体式:
  窗机--C
  落地式--L
  分体式--F
分体式的室内机组:
吊顶式--D
壁挂式--G
嵌入式--Q
台式--T
分体式的室外机组:W
2、功能分类代号
  热泵式--R
  电热式--D
  热泵电热混合式--RdBP:变频技术
3、 型号命名的表示方法:
  ( K )( × )( × ) - ( × )( × )( × )
  (房间空调器专门代号)(结构代号)(功能代号) - (制冷量:用两位阿拉伯数字表示)( 分体式室内机组代号)(分体式室外机组代号)
  制冷量的分档系列:1250,1400,1600,1800,2000,2250,2500,2800,3150,
3500,4000,4500,5000,5600,6300,7100,8000,9000
4、常用标识基本组合:
  KF:分体壁挂单冷式空调
  KFR:分体壁挂冷暖式空调
  KFRD:分体壁挂电辅助加热冷暖式空调
  KC:窗式空调
  LW:落地式空调(柜机)
  举例:KFR-25GW 表示该款空调为分体壁挂冷暖式空调,它的额定制冷制热量为2500W。
(注:国产品牌型号标识基本一致,型号中其它标识为各企业对自身技术性能、特点的标志,为非正规标识。进口品牌标识各有不同,具体含义请参阅具体品牌。)
5、部分日本空调器的型号命名的表示方法:
  ( M )( S ) - ( 0 )( 9 )( B )( V )
  (MITSIBISH:三菱电机株式会社 )(结构代号:S-分体W-窗式 ) -
  (功能代号:空-制冷H-供暖X-一拖二 )( 制冷量)(序号)(电源电压:V:198-242 S:180-220C:180-242 )
国内空调名称是如何命名的?
空调器的命名有一套国家统一的标准,产品型号及含义如下:1 2 3 4 5 6 7 8
1—表示产品代号(家用房间空调器用字母K表示)
2—表示气候类型(一般为T1型,T1型气候环境最高温度为43 C,T1型代号省略)
3—结构形式代号(空调器按结构形式分为整体式和分体式,整体式空调器又分为窗式和移动式,代号分别为:分体式—F、窗式—C、移动式—Y)
4—功能代号(空调器按功能主要分为单冷型、热泵型及电热型,单冷型代号省略,热泵型、电热型代号分别R、D)
5—规格代号(额定制冷量,用阿拉伯数字表示,空调器制冷量在10000W以下的,其单位为100W;制冷量大于或等于10000W时,其单位为1000W)
6—整体式结构分类代码或分体式室内机组结构分类代号(室内机组结构分类为吊顶式、挂壁式、落地式、天井式、嵌入式等,其代号分别为D、G、L、T、Q等)
7—室外机组结构代号(室外机组代号为W)
8—工厂设计序号和特殊功能代号等,允许用汉语拼音大写字母或阿拉伯数字表示。
下面以格力空调几个型号作简单说明
KCD-46(4620)其中K表示房间空调器,C表示窗机,D表示电热型,46表示制冷量是4600瓦。
KFR-25GW/E(2551)其中K表示房间空调器,F表示分体式,R表示热泵型,25表示制冷量是2500瓦,G表示挂壁式,W表示室外机代号,E表示冷静王系列产品。
KFR-50LW/E(5052LA)其中K表示房间空调器,F表示分体式,R表示热泵型,50表示制冷量是5000W,L表示落地式,W表示室外机代号,LA表示灯箱面板。
什么是一拖二空调器?如何选用一拖二空调器?
一拖二空调器是利用一个室外机来带动两个室内机运转的一种机型。 一拖二空调器使用有一定的条件:
相邻的两个房间:因为两个室内机共用同一个室外机,安装连接管时两个室内机的连接管同时接入同一个室外机,如果两个房间不是相邻,而是离的较远,这样就需要较长的连接管来同室外机连接,因此容易造成制冷效果不好,加大了安装难度,并且不经济。
房间面积不是很大。虽然目前各大品牌都有自己的一拖二产品,但产品范围有限,一般制冷量在2000W~3200W之间,如果房间面积在空调的制冷范围以外,就达不到预期的制冷效果。
* 房间大小相差不是很大。一拖二空调一般采用两个相同制冷量的系统或制冷量相差不是很大的系统,这就要求房间面积相同或相差在几个平方米以内。
目前,空调市场上有两种类型的一拖二空调器,这两种一拖二存在较大的结构和性能差异,人们管它们叫真一拖二和假一拖二,消费者在选购时一定要注意:
* 真一拖二空调器结构上有两个独立电源、两个压缩机,它的两个室内机和压缩机可以单独运行,互不干扰。制冷效果好,冷量分配均匀,但价位较高。
假一拖二空调器结构是单一电源,单一压缩机,两个室内机不能单独启动和停止,冷量的分配是由冷量分配器将冷量分配到两个室内机,制冷过程中容易产生冷量分配不均匀现象,使用、维修不方便,但价位相对较低。
所以消费者在购买过程中,一定要咨询清楚是何种类型的一拖二,以免上当受骗。
变频式空调机基础知识
通使压缩机的转速可快也可慢,从而控制空调机的制冷、制暖能力的大小。
压缩机是空调机的心脏。通过压缩机的运转,使被称为“空调机血液”的冷媒(氟利昂)进行循环。在一定时间内冷媒的循环量越大,空调机的输出功率就越高。也就是说,压缩机的转速决定了空调机的输出功率。
一般空调机由于电源频率50Hz是固定的,所以压缩机的转速是固定的,也就是冷媒的循环是恒量的。
变频式空调机则由于频率控制在约25~120Hz之间,从而压缩机的转速可以变化,所以冷媒的街环量是可变的。频率与功率成正比。
空调机的机构(原理)
空调机是利用冷媒在气化或液化时产生的热量来进行制冷、制暖的。
当液体变成气体时,需要吸收周围的热量(周围变冷);反之,气体变成液体时则放出热量(周围变热)。利用这个原理,空调机可使室内的空气变冷或变热。在空调机内由液体变成气体,或者气体变成液体来进行热量传导的是称为“冷媒”(氟利昂)的物质。
·心脏部压缩机决定着空调机制冷、制暖能力大小
压缩机起着使进行热交换的冷媒循环的作用。压缩机转速的快慢左右着冷媒的流量;也就是说压缩机决定了空调机的制冷、制暖能力。
变请具体说明变频式空调机的优点
变频式空调机的优点可归纳为三点,即功率、效率用室温控制
1、制冷、制暖,强劲迅速
启动时,以最高的功率进行运转。迅速制冷、制暖。使室内温度一下子达到设定温度。
所以无论是寒冷的清晨,还是炎热的白天都可迅速地享受舒适的室温。
2、高效节能
变频式空调机根据需要的多少来决定功率,所以效率高。另外,由于压缩机几乎没有反复的启动/停止,故不消耗多余的电力。所以电费只是一般空调机的约2/3,可称之为节能模范。
3、舒适恒定的室温控制
变频式空调机因可控制压缩机的转速,自如地改变功率的高低,以保持舒适的温度。一般空调机是通过压缩机的反复的启动和停止来维持设定温度的。所以室温会产生波动,发生过冷或过热的现象。如使用变频式空调机的话,谋取不可以使室内始终保持在与设定温度很接近的空调环境中。
回帖(9)
tjsx0
2008-11-2 19:35:31
学习学习,很专业啊...
qiuluhua
2008-11-23 20:11:17
学习学习
电工空间
2008-12-15 12:54:21
很专业的技能!
kaximu
2009-6-21 17:41:48
好帖子
yexinsen
2009-10-15 11:52:48
学习,谢谢
dongzhengdq
2009-12-20 11:23:50
不错
zhanggui
2010-9-10 14:54:59
本公司专业生产销售中央空调末端设备,主要产品有新风机组,新风换气机,风机盘管,防火阀,排烟防火阀,多叶排烟口,多叶送风口,消防高温排烟风机等通风产品,价格优惠,品种齐全,期待与您的合作。
summao
2010-12-21 15:40:30
空调器按照外形分类
  空调器按外形分类可分为窗式、分体挂壁式、分体立柜式、吊顶式、嵌入式、小型中央空调等。
  窗式空调:室内外机合为一体,适用于小面积房间,安装方便且价格便宜,但噪音大等。
  分体挂壁式空调:不受安装位置限制,更易与室内装饰搭配,噪音小,需要安装质量较高等。
  分体立拒式空调:功率大、风力强、适合大面积房间,但噪音大等。
  吊顶式空调:占地面极小,送风距离远,制冷效果好,但受安装位置限制,不易清洁等。
  嵌入式空调:占地面极小,美观大方,送风面积广,制冷效果好,但造价高等。
  小型中央空调:美观大方,质量好,制冷速度快,占地面积小,维护周期长等。
plq1983
2013-10-20 20:41:31
好多代码呀,如果有份电子档的就完美了……
更多回帖
发贴
