引用: zhq420923 发表于 2017-8-31 08:39
fifo的存储深度是多少,有可能是存储数据满了导致丢数
引用: zhq420923 发表于 2017-8-31 20:06
”如果从ROM中连续写入fifo,labview接收数据就是正确的“,这个是测试过的么,那检测一下AD采集端,采集端有没有可能丢数据。
”signal tapii 里观察数据无丢失“,是fifo读出的数据没有丢失么
确认一下fifo读取的是没有数据,还是读取的数据就是0x00 ...
引用: zhq420923 发表于 2017-9-1 15:22
可以给写fifo设置一个深度,例如fifo1写满100个字节,就切换到fifo2,然后开始读fifo1,读满100个字节或者读空为止;
”程序有时并没有正常运行,条件到了,本应该读数了,但它读了一个就过了“,是读了一个字节就退出了么,如果是低速的话,时序一般还好,可以看下时序报告,然后检查一下读fifo这一块的逻辑 ...
引用: zhq420923 发表于 2017-9-1 17:20
这个。。时钟速率不高啊,警告还这么多,时序警告好像有点严重,fifo读写这一块写的很复杂么,优化一下吧;
可以用signaltap看一下读fifo异常退出时的情况,抓几个关键信号看下
引用: zhq420923 发表于 2017-9-11 13:32
PFGA资源够的话,把FIFO深度设置为超过4000,或者生成一个比如8000byte深度的rom,将rom里面的数据读取出来用labview显示,看有没有丢数据;
或者调试一下,改用串口打印数据,看有没有丢数据;
引用: 若愚JX 发表于 2017-9-11 14:36
FIFO深度最大只能设置为4K
更多回帖
