无铅焊接
1、焊接作业甚础
①焊接作业目的:1)机械连接:把两个金属连接,固定的作用。2)电气连接, 把两个金厲连接,使电气导通的作用。这种电气迕接是焊接作业特征.是粘合剂不能做 到的。
②焊接作业特征:是一次可以完成大量的焊接,比如利用喷流槽进行的焊接,利 用黏胶状焊锡进行的焊接;另外一个特征就是简单可以修止。
③焊锡定义:一般来说,焊锡由锡(烙点232° )和铅(熔点327° )组成的合 金。其中由锡63%和铅37%组成的焊锡波称为共晶焊锡,这种焊锡的熔点是183°。标 准焊接作业时使用的线状焊锡称为松香入焊锡或线状焊锡,在焊锡中加入了助焊剂。这 种助焊剂是由松香和少量的活性剂组成。
④焊接作业设定温度:焊接作业温度设定非常重要,焊接作业最适合温度是使用 的焊接烙点加50°。烙铁头的设定温度,由于焊接部分的大小、电烙铁的功率和性能、 焊锡的种类和线型不同,在上述温度基础上还要增加100°为宜。
2、 铅的有害性
现在使用的焊锡,历史非常悠久,5000年以前就已经开始使用,由于焊锡屮含有对环境有害的铅,有可能对环境造成影响,所以现在焊锡的成分也已在改变。
3、 无铅焊锡http://www.gooxian.com/article/show-1819.htm实际使用的背景
4、无铅焊锡及其问题
无铅焊锡问题:①上锡能力差:无铅焊锡的焊锡扩散性差,扩散面积差不多是共晶焊锡的1/3;②熔点高:无铅焊锡熔点比一般Sn-Pb共晶焊锡高大约34~44℃,这样电烙铁铁头的温度设定也要比较高;③烙铁头的使用寿命变短;④烙铁头氧化;在使用无铅焊锡时,有时会造成烙铁头表明黑色化,失去上锡能力而导致焊接作业中止。在以下情况时氧化情况比较容易出现:1)烙铁头温度设定在400℃的时候:2)没有焊接作业,电烙铁通电的状态时间的设置;3)烙铁头不清洗。
无铅焊锡使用时注意点:
烙铁头的温度管理非常重要:有温度调节的电烙铁,根据使用的焊锡,选择最合适的烙铁头温度。工作以前,用烙铁头测温计先测定烙铁头的温度很重要。
使用与厂家配套的正宗烙铁头;假冒烙铁头,孔径(放入发热芯)有大有小,套管的厚度也各有差异这些都造成电烙铁的性能不能发挥,有时会造成电烙铁估值的原因。
使用热恢复性等热性能好的电烙铁:在使用无铅焊锡进行焊接作业时,由于对零件的耐热性和安全作业的考虑,烙铁头的设定温度一般希望在350℃—370℃以下。
① 选定最合适的烙铁头:根据电烙铁不同焊接作业的不同,选择最合适的烙铁头至关重要。合适的烙铁头可以降低烙铁头的温度,増加作业的效率。
烙铁头维护也非常重耍:1)与普通含水的海绵不同,需采用浸透助剂的金属丝,即不降低烙铁头的温度,又可以起到清洁的作用,还可以除去烙铁头表面的氧化物。2)尽 可能设定烙铁头的低温度。3)10分钟以上不使用时,应切断电烙铁的电源。4)烙铁头氧 化变黑时,首先用助焊剂的焊锡除去氧化物。如果不能除去时,先用浸透助剂的金属丝 洁洁器把表明的氧化物除去,然后涂上新的焊锡。5)所有的作业完成后,应在烙铁头上 涂上新的焊锡,在电焊台处收藏。
②改善上锡能力:随着无铅焊锡的使用,上锡能力/焊锡扩散性会有改善。
综上所诉。无铅焊锡使用的方法就好似“尽可能的以低温进行焊接作业”和“彻底落实烙铁头的维护”,实际上这也是焊接作业的基本。
更多回帖![](https://staticbbs.elecfans.com/template/xinrui_iuni_mobile/touch/images/img/d_more.png)
