一般来说,冲压模具都是由上模和下模两个部分组成。上模通过模柄或上模座固定在压力机的滑块上,在滑块的带动下做定向的上下往复运动,是冲模的整体活动部分;下模通过下模座固定在压力机的工作台面或垫板上,是冲模的固定部分。 http://www.gooxian.com/
任何一副冲模都是由各种不同的的零部件组成的,根据其复杂程度不同,可以由几个零件组成,也可以由几十个甚至上百个零件组成。根据冲压模具的各零部件在模具中所起的作用,可将其分为工艺零件和结构零件两大类,其详细分类及作用如图表1-2所示。
图1-1所示为一副***模。下模部分由下模座9、导柱13、凹模8、挡料销6、导料销14、销钉12、顶件快7、顶杆11、弹顶器10以及其他紧固零件组成;上模部分包括上模座1、导套15、模柄19、垫板2、固定板3、凸模4、卸料螺钉20以及弹簧16、销钉17、18和其他紧固件。上模随着压力机滑块做上下往复运动,在条料上依次冲出制件,并在弹顶器10和顶杆11的作用下,由顶件块7将制件顶出凹模。
