测试测量技术
直播中
王建伟
8年用户 2688经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
[经验]
数字万用表使用说明
    1、蜂鸣器功能是做什么用的?
        答:蜂鸣器功能,是万用表的附加功能,一般做在2KΩ档,一般是当测量阻值为50Ω以下的线路(或电阻)时,内置蜂鸣器发声。这个功能在实际中,作用很大,可以提高测量线路通断的工作效率,是电子检修的必备功能。
        2、为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?
        答:在200Ω档,由于线路、仪表内阻及接触点存在阻值,所以短接时,有一些尾数是正常的,这个尾数在使用中会越来越大,不可调整,但是可以通过擦洗线路板、紧密接触点来减少数值。可以在使用中,先短接,并记下数值,在测量中减去就可以了。
        3、如何确定万用表是好的?
        答:这是一个比较大的问题,将每个功能量程都试一下是一个比较好的方法。检测时,先要找到检测源,但是一般用户都自备标准检测源是不可能的,所以一般检测就可以用定性加一点定量的方法来测量。基本方案,就是找到检测源,然后按着说明书使用一遍就行了。
        4、如何校对万用表?
        答:万用表与其它测量仪器一样,出厂时,厂家都是调校好的,所以如没有什么大的明显的问题,请不要随意调校。现在的万用表,其表头一般是一个电压表,所以要校对其它档位时,一定要先调校直流电压档,这一档就是业内人士所称的基本档,这一档一失准,基本上每一档、每一功能(电阻档除外),都有可能失准。一般万用表会在每一个功能设置一个电位器(如直流电压档)或多个电位器(如温度档),也有没有设置电位器的(如电阻档)。有电位器的好办,输入检测信号,再直接调校就行了;没有电位器的,一般不会失准,万一失准的话,有可能是仪表损坏或者线路接触不良所引起的。
        5、如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?
       答:检测时,先要找到检测源,因我们是定性加一点定量测量,所以可用的检源很多,家用的检测源有,1.5V碱性/碳性电池(1号、5号/AA、7号/AAA)、1.2V充电池、手机充电器、电源适配器等等。检测时,将万用表拨到所需的直流电压档,按说明书插好表笔,连接好检测源,在液晶上读取读数就可以了,只要测量的数值,在所标称的电压左右就可以了。
PS:再重复一遍,我们是定性加一点定量测量,所以才可以用这些源,因这些源的电压不是很稳定,像1.5V的电池,新电池有可能达到1.6V多,旧电池则可能只有零点几伏的电压。
       6、使用万用表的安全注意事项是什么? 为避免可能的电击和人员伤害,请遵照以下规则:
       a.不要使用已损坏的仪表。使用仪表前请检查仪表外壳,并注意连接插座附近的绝缘性。
       b.检查测试表笔,看是否有损坏的绝缘或裸露的金属,检查表笔的通断性,并在使用仪表前更换损坏的表笔。
       c.当操作出现异常时,请不要使用仪表,因此时保护可能已损坏。当有怀疑时,请将仪表送去检修。
       d.请不要在爆炸性的气体、蒸汽或灰尘附近使用本仪表。
       e.请不要在任何两个端子或任何端子与大地之间输入超过仪表上标明的额定电压。
       f.使用之前,请使用仪表测量一个已知的电压来验证仪表。
       g.当测量电流时,请在仪表连接入线路之前关闭线路的电源。
       h.当检修仪表时,请只使用标明的更换部件。
       i.在测量交流电压30V均值、42V峰值或直流60V以上时,请特别留意,因为此类电压会导致电击危险。
       j.使用测试表笔时,请保持您的手指在表笔的挡手后面。
       k.在测量时,请先连接公共测试表笔(黑表笔)再连接带电表笔(红表笔);断开连接时,请先断开带电表笔,再断开公共表笔。
       l.打开电池仓时,请将所有测试表笔从仪表移走。
       m.当电池仓或仪表外壳部分没有盖紧或松开时,切勿使用仪表。
       n.当电池低电压批示符号“ ”出现时,请尽快更换电池,以免误读数而可能导致的电击或人员伤害。
       o.请不要用万用表去测量,万用表所示的CAT分类等级以外的电压。http://www.gooxian.com/
回帖(2)
loway412
2017-8-23 16:17:33
公司一个福禄克的万用表,两条表针居然被电融了。
太危险了。
举报
王建伟
2017-8-24 17:29:03
太危险了。
质量不好吧,
举报
更多回帖
