与作为完整测量解决方案激励单元的角色一样,混合信号源http://www.gooxian.com/article/show-1216.htm的控制和子系统采用专门设计,加快了各种波形类型的开发速度,提供了拥有完整保真度的波形。 最基本的、经常处理的信号参数都有自己专用的前面板控制功能。比较复杂的操作及需要频次较低的操作则通过仪器显示屏的菜单进入。
垂直系统负责设置输出信号的幅度个偏置电平。在图19所示的信号源中华,前面板上的专用垂直控制功能可以简便地设置幅度和偏置值,而不必依赖多级菜单。
水平系统通过控制取样速率,设置输出信号的频率。这里,基于硬件的专用控制功能也简化了基本水平参数的设置。
触发系统定义了仪器开始驱动信号直到其输出的条件,其中吧假设它没有以连续模式运行。
注意:上面的任何参数都不控制企业生产的实际波形。这一功能位于编辑/控制屏幕上的菜单中。屏幕周围的“软”菜单按钮可以选择感兴趣的视图,其可能会提供控制功能,定义序列或上升/下降时间或图20所示的专用功能-硬盘驱动信号控制页面。在启动这样一个页面后,您只需使用数字键盘和/或通用滚动旋钮填空即可。
