<p><font face="Verdana">
matlab常用函数库</font><br/></p>
<div>A a<br/>abs 绝对值、模、字符的ASCII码值<br/>acos 反余弦<br/>acosh 反双曲余弦<br/>acot 反余切<br/>acoth 反双曲余切<br/>acsc 反余割<br/>acsch 反双曲余割<br/>align 启动图形对象几何位置排列工具<br/>all 所有元素非零为真<br/>angle 相角<br/>ans 表达式计算结果的缺省变量名<br/>any 所有元素非全零为真<br/>area 面域图<br/>argnames 函数M文件宗量名<br/>asec 反正割<br/>asech 反双曲正割<br/>asin 反正弦<br/>asinh 反双曲正弦<br/>assignin 向变量赋值<br/>atan 反正切<br/>atan2 四象限反正切<br/>atanh 反双曲正切<br/>autumn 红黄调秋色图阵<br/>axes 创建轴对象的低层
指令<br/>axis 控制轴刻度和风格的高层指令<br/><br/><br/>B b<br/><br/>bar 二维直方图<br/>bar3 三维直方图<br/>bar3h 三维水平直方图<br/>barh 二维水平直方图<br/>base2dec X进制转换为十进制<br/>bin2dec 二进制转换为十进制<br/>blanks 创建空格串<br/>bone 蓝色调黑白色图阵<br/>box 框状坐标轴<br/>break while 或for 环中断指令<br/>brighten 亮度控制<br/><br/><br/>C c<br/><br/>capture (3版以前)捕获当前图形<br/>cart2pol 直角坐标变为极或柱坐标<br/>cart2sph 直角坐标变为球坐标<br/>cat 串接成高维数组<br/>caxis 色标尺刻度<br/>cd 指定当前目录<br/>cdedit 启动用户菜单、控件回调函数设计工具<br/>cdf2rdf 复数特征值对角阵转为实数块对角阵<br/>ceil 向正无穷取整<br/>cell 创建元胞数组<br/>cell2struct 元胞数组转换为构架数组<br/>celldisp 显示元胞数组内容<br/>cellplot 元胞数组内部结构图示<br/>char 把数值、符号、内联类转换为字符对象<br/>chi2cdf 分布累计概率函数<br/>chi2inv 分布逆累计概率函数<br/>chi2pdf 分布概率密度函数<br/>chi2rnd 分布随机数发生器<br/>chol Cholesky分解<br/>clabel 等位线标识<br/>cla 清除当前轴<br/>class 获知对象类别或创建对象<br/>clc 清除指令窗<br/>clear 清除内存变量和函数 <br/>clf 清除图对象<br/>
clock 时钟<br/>colorcube 三浓淡多彩交叉色图矩阵<br/>colordef 设置色彩缺省值<br/>colormap 色图<br/>colspace 列空间的基<br/>close 关闭指定窗口<br/>colperm 列排序置换向量<br/>comet 彗星状轨迹图<br/>comet3 三维彗星轨迹图<br/>compass 射线图<br/>compose 求复合函数<br/>cond (逆)条件数<br/>condeig 计算特征值、特征向量同时给出条件数<br/>condest 范 -1条件数估计<br/>conj 复数共轭<br/>contour 等位线<br/>contou
RF 填色等位线<br/>contour3 三维等位线<br/>contourslice 四维切片等位线图<br/>conv 多项式乘、卷积<br/>cool 青紫调冷色图<br/>copper 古铜调色图<br/>cos 余弦<br/>cosh 双曲余弦<br/>cot 余切<br/>coth 双曲余切<br/>cplxpair 复数共轭成对排列<br/>csc 余割<br/>csch 双曲余割<br/>cumsum 元素累计和<br/>cumtrapz 累计梯形积分<br/>cylinder 创建圆柱<br/><br/><br/>D d<br/><br/>dblquad 二重数值积分<br/>deal 分配宗量<br/>deblank 删去串尾部的空格符<br/>dec2base 十进制转换为X进制<br/>dec2bin 十进制转换为二进制<br/>dec2hex 十进制转换为十六进制<br/>deconv 多项式除、解卷<br/>delaunay Delaunay 三角剖分<br/>del2
离散Laplacian差分<br/>demo <a class="UBBWordLink" href="http://www.ymlib.net/" target="_blank">Matlab</a>演示<br/>det 行列式<br/>diag 矩阵对角元素提取、创建对角阵<br/>diary <a class="UBBWordLink" href="http://www.ymlib.net/" target="_blank">Matlab</a>指令窗文本内容记录<br/>diff 数值差分、符号
微分<br/>digits 符号计算中设置符号数值的精度<br/>dir 目录列表<br/>disp 显示数组<br/>
display 显示对象内容的重载函数<br/>dlinmod 离散系统的线性化模型<br/>dmperm 矩阵Dulmage-Mendelsohn 分解<br/>dos 执行DOS 指令并返回结果<br/>double 把其他类型对象转换为双精度数值<br/>drawnow 更新事件队列强迫<a class="UBBWordLink" href="http://www.ymlib.net/" target="_blank">Matlab</a>刷新屏幕<br/>dsolve 符号计算解微分方程<br/><br/><br/>E e<br/><br/>echo M文件被执行指令的显示<br/>edit 启动M文件编辑器<br/>eig 求特征值和特征向量<br/>eigs 求指定的几个特征值<br/>end 控制流FOR等结构体的结尾元素下标<br/>eps 浮点相对精度<br/>error 显示出错信息并中断执行<br/>errortrap 错误发生后程序是否继续执行的控制<br/>erf 误差函数<br/>erfc 误差补函数<br/>erfcx 刻度误差补函数<br/>erfinv 逆误差函数<br/>errorbar 带误差限的曲线图<br/>etreeplot 画消去树<br/>eval 串演算指令<br/>evalin 跨空间串演算指令<br/>exist 检查变量或函数是否已定义<br/>exit 退出<a class="UBBWordLink" href="http://www.ymlib.net/" target="_blank">Matlab</a>环境<br/>exp 指数函数<br/>expand 符号计算中的展开操作<br/>expint 指数积分函数<br/>expm 常用矩阵指数函数<br/>expm1 Pade法求矩阵指数<br/>expm2 Taylor法求矩阵指数<br/>expm3 特征值分解法求矩阵指数<br/>eye 单位阵<br/>ezcontour 画等位线的简捷指令<br/>ezcontourf 画填色等位线的简捷指令<br/>ezgraph3 画表面图的通用简捷指令<br/>ezmesh 画
网线图的简捷指令<br/>ezmeshc 画带等位线的网线图的简捷指令<br/>ezplot 画二维曲线的简捷指令<br/>ezplot3 画三维曲线的简捷指令<br/>ezpolar 画极坐标图的简捷指令<br/>ezsurf 画表面图的简捷指令<br/>ezsurfc 画带等位线的表面图的简捷指令<br/><br/><br/><br/>F f<br/><br/>factor 符号计算的因式分解<br/>feather 羽毛图<br/>feedback 反馈连接<br/>feval 执行由串指定的函数<br/>fft 离散Fourier变换<br/>fft2 二维离散Fourier变换<br/>fftn 高维离散Fourier变换<br/>fftshift 直流分量对中的谱<br/>fieldnames 构架<a class="UBBWordLink" href="http://ddns.lolong.com/" target="_blank">域名</a><br/>figure 创建图形窗<br/>fill3 三维多边形填色图<br/>find 寻找非零元素下标<br/>findobj 寻找具有指定属性的对象图柄<br/>findstr 寻找短串的起始字符下标<br/>findsym 机器确定内存中的符号变量<br/>finverse 符号计算中求反函数<br/>fix 向零取整<br/>flag 红白蓝黑交错色图阵<br/>fliplr 矩阵的左右翻转<br/>flipud 矩阵的上下翻转<br/>flipdim 矩阵沿指定维翻转<br/>floor 向负无穷取整<br/>flops 浮点运算次数<br/>flow <a class="UBBWordLink" href="http://www.ymlib.net/" target="_blank">Matlab</a>提供的演示数据<br/>fmin 求单变量非线性函数极小值点(旧版)<br/>fminbnd 求单变量非线性函数极小值点<br/>fmins 单纯形法求多变量函数极小值点(旧版)<br/>fminunc 拟牛顿法求多变量函数极小值点<br/>fminsearch 单纯形法求多变量函数极小值点<br/>fnder 对样条函数求导<br/>fnint 利用样条函数求积分<br/>fnval 计算样条函数区间内任意一点的值<br/>fnplt 绘制样条函数图形<br/>fopen 打开外部文件<br/>for 构成for环用<br/>format 设置输出格式<br/>fourier Fourier 变换<br/>fplot 返函绘图指令<br/>f
printf 设置显示格式<br/>fread 从文件读二进制数据<br/>fsolve 求
多元函数的零点<br/>full 把稀疏矩阵转换为非稀疏阵<br/>funm 计算一般矩阵函数<br/>funtool 函数计算器图形用户界面<br/>fzero 求单变量非线性函数的零点<br/><br/><br/>G g<br/><br/>gamma 函数<br/>gammainc 不完全 函数<br/>gammaln 函数的对数<br/>gca 获得当前轴句柄<br/>gcbo 获得正执行"回调"的对象句柄<br/>gcf 获得当前图对象句柄<br/>gco 获得当前对象句柄<br/>geomean 几何平均值<br/>get 获知对象属性<br/>getfield 获知构架数组的域<br/>getframe 获取影片的帧画面<br/>ginput 从图形窗获取数据<br/>global 定义全局变量<br/>gplot
依图论法则画图<br/>gradient 近似梯度<br/>gray 黑白灰度<br/>grid 画分格线<br/>griddata 规则化数据和曲面拟合<br/>gtext 由鼠标放置注释文字<br/>guide 启动图形用户界面交互设计工具<br/><br/><br/>H h<br/><br/>harmmean 调和平均值<br/>help 在线帮助<br/>helpwin 交互式在线帮助<br/>helpdesk 打开超文本形式用户指南<br/>hex2dec 十六进制转换为十进制<br/>hex2num 十六进制转换为浮点数<br/>hidden 透视和消隐
开关<br/>hilb Hilbert矩阵<br/>hist 频数计算或频数直方图<br/>histc 端点定位频数直方图<br/>histfit 带正态拟合的频数直方图<br/>hold 当前图上重画的切换开关<br/>horner 分解成嵌套形式<br/>hot 黑红黄白色图<br/>hsv 饱和色图<br/><br/><br/>I i<br/><br/>if-else-elseif 条件分支结构<br/>ifft 离散Fourier反变换<br/>ifft2 二维离散Fourier反变换<br/>ifftn 高维离散Fourier反变换<br/>ifftshift 直流分量对中的谱的反操作<br/>ifourier Fourier反变换<br/>i, j 缺省的"虚单元"变量<br/>ilaplace Laplace反变换<br/>imag 复数虚部<br/>image 显示图象<br/>imagesc 显示亮度图象<br/>imfinfo 获取图形文件信息<br/>imread 从文件读取图象<br/>imwrite 把</div>
<div>imwrite 把图象写成文件<br/>ind2sub 单下标转变为多下标<br/>inf 无穷大<br/>info
mathworks公司网点地址<br/>inline 构造内联函数对象<br/>inmem 列出内存中的函数名<br/>input 提示用户输入<br/>inputname 输入宗量名<br/>int 符号积分<br/>int2str 把整数数组转换为串数组<br/>interp1 一维插值<br/>interp2 二维插值<br/>interp3 三维插值<br/>interpn N维插值<br/>interpft 利用FFT插值<br/>intro <a class="UBBWordLink" href="http://www.ymlib.net/" target="_blank">Matlab</a>自带的入门引导<br/>inv 求矩阵逆<br/>invhilb Hilbert矩阵的准确逆<br/>ipermute 广义
反转置<br/>isa 检测是否给定类的对象<br/>ischar 若是字符串则为真<br/>isequal 若两数组相同则为真<br/>isempty 若是空阵则为真<br/>isfinite 若全部元素都有限则为真<br/>isfield 若是构架域则为真<br/>isglobal 若是全局变量则为真<br/>ishandle 若是图形句柄则为真<br/>ishold 若当前图形处于保留状态则为真<br/>isieee 若
计算机执行IEEE规则则为真<br/>isinf 若是无穷数据则为真<br/>isletter 若是英文字母则为真<br/>islogical 若是逻辑数组则为真<br/>ismember 检查是否属于指定集<br/>isnan 若是非数则为真<br/>isnumeric 若是数值数组则为真<br/>isobject 若是对象则为真<br/>isprime 若是质数则为真<br/>isreal 若是实数则为真<br/>isspace 若是空格则为真<br/>issparse 若是稀疏矩阵则为真<br/>isstruct 若是构架则为真<br/>isstudent 若是<a class="UBBWordLink" href="http://www.ymlib.net/" target="_blank">Matlab</a>学生版则为真<br/>iztrans 符号计算Z反变换<br/><br/><br/>J j , K k<br/><br/>jacobian 符号计算中求Jacobian 矩阵<br/>jet 蓝头红尾饱和色<br/>jordan 符号计算中获得 Jordan标准型<br/>keyboard 键盘获得控制权<br/>kron Kronecker乘法规则产生的数组<br/><br/><br/>L l<br/><br/>laplace Laplace变换<br/>lasterr 显示最新出错信息<br/>lastwarn 显示最新警告信息<br/>leastsq 解非线性最小二乘问题(旧版)<br/>legend 图形图例<br/>ligh
ting 照明模式<br/>line 创建线对象<br/>lines 采用plot 画线色<br/>linmod 获连续系统的线性化模型<br/>linmod2 获连续系统的线性化精良模型<br/>linspace 线性等分向量<br/>ln 矩阵自然对数<br/>load 从MAT文件读取变量<br/>log 自然对数<br/>log10 常用对数<br/>log2 底为2的对数<br/>loglog 双对数刻度图形<br/>logm 矩阵对数<br/>logspace 对数分度向量<br/>lookfor 按关键字搜索M文件<br/>lower 转换为小写字母<br/>lsqnonlin 解非线性最小二乘问题<br/>lu LU分解<br/><br/><br/>M m<br/><br/>mad 平均绝对值偏差<br/>magic 魔方阵<br/>maple &nb, sp; 运作 Maple格式指令<br/>mat2str 把数值数组转换成输入形态串数组<br/>material 材料反射模式<br/>max 找向量中最大元素<br/>mbuild 产生EXE文件编译环境的预设置指令<br/>mcc 创建MEX或EXE文件的编译指令<br/>mean 求向量元素的平均值<br/>median 求中位数<br/>menuedit 启动设计用户菜单的交互式编辑工具<br/>mesh 网线图<br/>meshz 垂帘网线图<br/>meshgrid 产生"格点"矩阵<br/>methods 获知对指定类定义的所有方法函数<br/>mex 产生MEX文件编译环境的预设置指令<br/>mfunlis 能被mfun计算的MAPLE经典函数列表<br/>mhelp 引出 Maple的在线帮助<br/>min 找向量中最小元素<br/>mkdir 创建目录<br/>mkpp 逐段多项式数据的明晰化<br/>mod 模运算<br/>more 指令窗中内容的分页显示<br/>movie 放映影片动画<br/>moviein 影片帧画面的内存预置<br/>mtaylor 符号计算多变量Taylor级数展开<br/><br/><br/>N n<br/><br/>ndims 求数组维数<br/>NaN 非数(预定义)变量<br/>nargchk 输入宗量数验证<br/>nargin 函数输入宗量数<br/>nargout 函数输出宗量数<br/>ndgrid 产生高维格点矩阵<br/>newplot 准备新的缺省图、轴<br/>nextpow2 取最接近的较大2次幂<br/>nnz 矩阵的非零元素总数<br/>nonzeros 矩阵的非零元素<br/>norm 矩阵或向量范数<br/>normcdf 正态分布累计概率密度函数<br/>normest 估计矩阵2范数<br/>norminv 正态分布逆累计概率密度函数<br/>normpdf 正态分布概率密度函数<br/>normrnd 正态随机数发生器<br/>notebook 启动<a class="UBBWordLink" href="http://www.ymlib.net/" target="_blank">Matlab</a>和Word的集成环境<br/>null 零空间<br/>num2str 把非整数数组转换为串<br/>numden 获取最小公分母和相应的分子表达式<br/>nzmax 指定
存放非零元素所需内存<br/><br/><br/>O o<br/><br/>ode1 非Stiff 微分方程变步长解算器<br/>ode15s Stiff 微分方程变步长解算器<br/>ode23t 适度Stiff 微分方程解算器<br/>ode23tb Stiff 微分方程解算器<br/>ode45 非Stiff 微分方程变步长解算器<br/>odefile ODE 文件模板<br/>odeget 获知ODE 选项设置参数<br/>odephas2 ODE 输出函数的二维相平面图<br/>odephas3 ODE 输出函数的三维相空间图<br/>odeplot ODE 输出函数的时间轨迹图<br/>odeprint 在<a class="UBBWordLink" href="http://www.ymlib.net/" target="_blank">Matlab</a>指令窗显示结果<br/>odeset 创建或改写 ODE选项构架参数值<br/>ones 全1数组<br/>optimset 创建或改写优化泛函指令的选项参数值<br/>orient 设定图形的排放方式<br/>orth 值空间正交化<br/><br/><br/>P p<br/><br/>pack 收集<a class="UBBWordLink" href="http://www.ymlib.net/" target="_blank">Matlab</a>内存碎块扩大内存<br/>pagedlg 调出图形排版对话框<br/>patch 创建块对象<br/>path 设置<a class="UBBWordLink" href="http://www.ymlib.net/" target="_blank">Matlab</a>搜索路径的指令<br/>pathtool 搜索路径管理器<br/>pause 暂停<br/>pcode 创建预解译P码文件<br/>pcolor 伪彩图<br/>peaks <a class="UBBWordLink" href="http://www.ymlib.net/" target="_blank">Matlab</a>提供的典型三维曲面<br/>permute 广义转置<br/>pi (预定义变量)圆周率 <br/>pie 二维饼图<br/>pie3 三维饼图<br/>pink 粉红色图矩阵<br/>pinv 伪逆<br/>plot 平面线图<br/>plot3 三维线图<br/>plotmatrix 矩阵的散点图<br/>plotyy 双纵坐标图<br/>poissinv 泊松分布逆累计概率分布函数<br/>poissrnd 泊松分布随机数发生器<br/>pol2cart 极或柱坐标变为直角坐标<br/>polar 极坐标图<br/>poly 矩阵的特征多项式、根集对应的多项式<br/>poly2str 以习惯方式显示多项式<br/>poly2sym 双精度多项式系数转变为向量符号多项式<br/>polyder 多项式导数<br/>polyfit 数据的多项式拟合<br/>polyval 计算多项式的值<br/>polyvalm 计算矩阵多项式<br/>pow2 2的幂<br/>ppval 计算分段多项式<br/>pretty 以习惯方式显示符号表达式<br/>print 打印图形或SIMULINK模型<br/>printsys 以习惯方式显示有理分式<br/>prism 光谱色图矩阵<br/>procread 向MAPLE输送计算程序<br/>profile 函数文件性能评估器<br/>propedit 图形对象属性编辑器<br/>pwd 显示当前工作目录<br/><br/><br/>Q q<br/><br/>quad 低阶法计算数值积分<br/>quad8 高阶法计算数值积分(QUADL)<br/>quit 推出<a class="UBBWordLink" href="http://www.ymlib.net/" target="_blank">Matlab</a> 环境<br/>quiver 二维方向箭头图<br/>quiver3 三维方向箭头图<br/><br/><br/>R r<br/><br/>rand 产生均匀分布随机数<br/>randn 产生正态分布随机数<br/>randperm 随机置换向量<br/>range 样本极差<br/>rank 矩阵的秩<br/>rats 有理输出<br/>rcond 矩阵倒条件数估计<br/>real 复数的实部<br/>reallog 在实数域内计算自然对数<br/>realpow 在实数域内计算乘方<br/>realsqrt 在实数域内计算平方根<br/>realmax 最大正浮点数<br/>realmin 最小正浮点数<br/>rectangle 画"长方框"<br/>rem 求余数<br/>repmat 铺放模块数组<br/>reshape 改变数组维数、大小<br/>residue 部分分式展开<br/>return 返回<br/>ribbon 把二维曲线画成三维彩带图<br/>rmfield 删去构架的域<br/>roots 求多项式的根<br/>rose 数扇形图<br/>rot90 矩阵旋转90度<br/>rotate 指定的原点和方向旋转<br/>rotate3d 启动三维图形视角的交互设置功能<br/>round 向最近整数圆整<br/>rref 简化矩阵为梯形形式<br/>rsf2csf 实数块对角阵转为复数特征值对角阵<br/>rsums Riemann和
<div>S s<br/><br/>save 把内存变量保存为文件<br/>scatter 散点图<br/>scatter3 三维散点图<br/>sec 正割<br/>sech 双曲正割<br/>semilogx X轴对数刻度坐标图<br/>semilogy Y轴对数刻度坐标图<br/>series 串联连接<br/>set 设置图形对象属性<br/>setfield 设置构架数组的域<br/>setstr 将ASCII码转换为字符的旧版指令<br/>sign 根据符号取值函数<br/>signum 符号计算中的符号取值函数<br/>sim 运行SIMULINK模型<br/>simget 获取SIMULINK模型设置的
仿真参数<br/>simple 寻找最短形式的符号解<br/>simplify 符号计算中进行简化操作<br/>simset 对SIMULINK模型的仿真参数进行设置<br/>simulink 启动SIMULINK模块库浏览器<br/>sin 正弦<br/>sinh 双曲正弦<br/>size 矩阵的大小<br/>slice 立体切片图<br/>solve 求代数方程的符号解<br/>spalloc 为非零元素配置内存<br/>sparse 创建稀疏矩阵<br/>spconvert 把外部数据转换为稀疏矩阵<br/>spdiags 稀疏对角阵<br/>spfun 求非零元素的函数值<br/>sph2cart 球坐标变为直角坐标<br/>sphere 产生球面<br/>spinmap 色图彩色的周期变化<br/>spline 样条插值<br/>spones 用1置换非零元素<br/>sprandsym 稀疏随机对称阵<br/>sprank 结构秩<br/>spring 紫黄调春色图<br/>sprintf 把格式数据写成串<br/>spy 画稀疏结构图<br/>sqrt 平方根<br/>sqrtm 方根矩阵<br/>squeeze 删去大小为1的"孤维"<br/>sscanf 按指定格式读串<br/>stairs 阶梯图<br/>std 标准差<br/>stem 二维杆图<br/>step 阶跃响应指令<br/>str2double 串转换为双精度值<br/>str2mat 创建多行串数组<br/>str2num 串转换为数<br/>strcat 接成长串<br/>strcmp 串比较<br/>strjust 串对齐<br/>strmatch 搜索指定串<br/>strncmp 串中前若干字符比较<br/>strrep 串替换<br/>strtok 寻找第一间隔符前的内容<br/>struct 创建构架数组<br/>struct2cell 把构架转换为元胞数组<br/>strvcat 创建多行串数组<br/>sub2ind 多下标转换为单下标<br/>subexpr 通过子表达式重写符号对象<br/>subplot 创建子图<br/>subs 符号计算中的符号变量置换<br/>subspace 两子空间夹角<br/>sum 元素和<br/>summer 绿黄调夏色图<br/>superiorto 设定优先级<br/>surf 三维着色表面图<br/>surface 创建面对象<br/>surfc 带等位线的表面图<br/>surfl 带光照的三维表面图<br/>surfnorm 空间表面的法线<br/>svd 奇异值分解<br/>svds 求指定的若干奇异值<br/>switch-case-otherwise 多分支结构<br/>sym2poly 符号多项式转变为双精度多项式系数向量<br/>symmmd 对称最小度排序<br/>symrcm 反向Cuthill-McKee排序<br/>syms 创建多个符号对象<br/><br/><br/>T t<br/><br/>tan 正切<br/>tanh 双曲正切<br/>taylortool 进行Taylor逼近分析的交互界面<br/>text 文字注释<br/>tf 创建传递函数对象<br/>tic 启动
计时器<br/>title 图名<br/>toc 关闭计时器<br/>trapz 梯形法数值积分<br/>treelayout 展开树、林<br/>treeplot 画树图<br/>tril 下三角阵<br/>trim 求系统平衡点<br/>trimesh 不规则格点网线图<br/>trisurf 不规则格点表面图 triu 上三角阵 try-catch 控制流中的Try-catch结构 type 显示M文件<br/>U u<br/>uicontextmenu 创建现场菜单<br/>uicontrol 创建用户控件<br/>uimenu 创建用户菜单<br/>unmkpp 逐段多项式数据的反明晰化<br/>unwrap 自然态相角<br/>upper 转换为大写字母<br/><br/><br/>V v<br/><br/>var 方差<br/>varargin 变长度输入宗量<br/>varargout 变长度输出宗量<br/>vectorize 使串表达式或内联函数适于数组运算<br/>ver 版本信息的获取<br/>view 三维图形的视角控制<br/>voronoi Voronoi多边形<br/>vpa 任意精度(符号类)数值<br/><br/><br/>W w<br/><br/>warning 显示警告信息<br/>what 列出当前目录上的文件<br/>whatsnew 显示<a class="UBBWordLink" href="http://www.ymlib.net/" target="_blank">Matlab</a>中 Readme文件的内容<br/>which 确定函数、文件的位置<br/>while 控制流中的While环结构<br/>white 全白色图矩阵<br/>whitebg 指定轴的背景色<br/>who 列出内存中的变量名<br/>whos 列出内存中变量的详细信息<br/>winter 蓝绿调冬色图<br/>workspace 启动内存浏览器<br/><br/>X x , Y y , Z z<br/>xlabel X轴名<br/>xor 或非逻辑<br/>yesinput 智能输入指令<br/>ylabel Y轴名<br/>zeros 全零数组<br/>zlabel Z轴名<br/>zoom 图形的变焦
放大和缩小<br/>ztrans 符号计算Z变换</div></div>
