海量巡检记录存储: 10000;
注册用户数: 200 ;
注册指纹数: 800(每位用户限4枚) ;
可注册巡检事件: 200 ;
可设定组合指纹验证,适合于高安全单位、安全全场所;
支持标准RS232通信,通信线无需另外收费;
全网络版管理软件,可升级B/S查询功能;
支持现场1:1或1:N 匹配方式的指纹比对;
支持下传多个线路,可供多人多线路使用,节约投资成本;
采用标准手机锂电充电电池,待机时间一周;
可设置关机模式,设定巡检一个点后自动关机或等待一段时间无操作后自动关机;
技术指标
中央处理器CPU 摩托罗拉32位“龙珠”MC68EZ328;
程 序 存储 器 采用Intel 公司的Flash Memory ,16M bit可扩充至32M bit,程序可保持10年
数据存储器 采用超低功耗大容量DRAM 16M bit。
电池系统 采用可充电的锂电池 ( 容量:1200mAh )。
指纹比对时间 <0.01秒
匹配方式 1:1 ,1:N
认 假 率 <0.01‰~0.001‰
拒 真 率 <0.1%~0.01%
工作环境 温 度: -20℃-50℃
相对湿度 45%RH-85%RH (无凝露)
功耗 平均功耗< 0.5W; 最大功耗< 3.5W
外观尺寸 130mm×40mm×20mm
重量 200g
更多回帖
