8月15日,第四批中央环保督察最后一组正式进驻西藏自治区。至此,中央环保督察已实现对全国31个省(区市)的全覆盖。这个如此大规模的督查,对制造业产生了较大的影响,包括PCB行业。
众所周知,PCB板主要分为塑料基板、金属基板、陶瓷基板,而其中塑料基板、金属基板生产的过程当中,如果处理不当,会造成大量的环境污染,这也是近期PCB价格涨价的原因之一。中小厂家部分停产,有在生产的产量也是大不如前。订单纷纷延误。
印制电路板设计生产主要是在覆铜板上去掉多余的铜并形成线路,多层印制板还需要连接导通各层。由于电路板越来越精细微小,因此加工精度日益提高,造成印制板生产越来越复杂。其生产过程有几十道工序,每道工序都有化学物质进入废水。印制电路板设计生产废水中的污染物如下:
一、铜。由于是在覆铜板上除去多余的铜而留下电路,因此铜是印制电路板设计废水中最主要的污染物,铜箔是主要来源。除此之外,由于双面板、多层板各层的线路需要导通,在基板上钻孔并镀铜,使得各层电路导通,而在基材(一般为树脂)上首层镀铜和中间过程中还有化学镀铜,化学镀铜采用络合铜,以控制稳定的铜沉积速度和铜沉积厚度。一般采用EDTA-Cu(乙二胺四乙酸铜钠),也有未知的成分。化学镀铜后印制板的清洗水中也含有络合铜。除此之外,印制板生产中还有镀镍、镀金、镀锡铅,因此也含有这些重金属。
二、有机物。在制作电路图形、铜箔蚀刻、电路焊接等等工序中,使用油墨将需要保护的铜箔部分覆盖,完毕之后又将其退掉,这些过程产生高浓度的有机物,有的COD高达10~20g/L。这些高浓度废水大约占总水量的5%左右,也是印制板生产废水COD的主要来源。
三、氨氮。根据生产工序不同,有的工艺在蚀刻液中含有氨水、氯化铵等,它们是氨氮的主要来源。
四、其他污染物。除了以上主要的污染物以外,还有酸、碱、镍、铅、锡、锰、氰根离子、氟。在印制板生产过程中使用有硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠,各种商品药液如蚀刻液、化学镀液、电镀液、活化液、预浸液等几十种,成分繁杂,除了大部分成分已知外,还有少量未知成分,这使得废水处理更加复杂和困难。
而陶瓷线路板www.folysky.com的就简单多了,全程激光处理,污染基本可以忽略不计,目前国内还有更厉害的斯利通陶瓷线路板,采用激光活化技术,将陶瓷与金属都离子化处理,不存在污染的产生。而且陶瓷本身就属于一种环保材料。
在未来,全球都会对环境保护越来越重视,污染的治理会越来越严格,汽油车柴油车慢慢会被新能源车取代,未来的能源大部分会来自太阳能、风能等清洁能源。PCB也会采用最环保的新材料制造,塑料基板、金属基板必将消失,而陶瓷线路板作为目前最环保也是最高效的线路板,将会身先士卒带好头,将环境治理进行到底。
