供需及二手交易
直播中
熊波
7年用户 172经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
德国E+H恩德斯豪斯FMU30-AAHEABGHF/8米超声波液位计包邮
一体化超声波物位测量仪
用于液体、浆料和固料的非接触式物位测量
非接触式测量,最低维护成本
简单的菜单引导方便仪表调试
现场包络线显示,读取测量值
应用
Prosonic T FMU30用于简单应用场合中液体、浆料、白石灰和粗糙固料的连续非接触式物位测量。出现泡沫时,不能使用FMU30测量。
功能
传感器直接向介质表面发射超声波脉冲信号。脉冲信号在介
质表面发生反射,反射信号被传感器接收。仪表测量发射与
接收脉冲信号的时间差。基于时间差和声速,计算传感器膜
片与介质表面间的距离。
产品简介
技术参数
连续量/液体
测量原理        超声波物位仪
特点/应用        一体式超声波变送器
电源/通信        两线制
测量精度        +/- 3 mm或设定量程的+/- 0.2 %
环境温度        -20 °C...+60 °C (-4 °F...+140 °F)
过程温度        -20 °C...+60 °C (-4 °F...+140 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值        0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi)
主要接液部件        PP/EPDM
过程连接         G 1-1/2"
G 2"
盲区距离         1 1/2"传感器:0.25 m (0.8 ft)
2"传感器:0.35 m (1.15 ft)
最大测量距离         1-1/5"传感器:5 m (16 ft)
2"传感器:8 m (26 ft)
输出        4...20 mA
可选项         安装附件:
UNI法兰2"...4"
应用限制               强化学腐蚀:
FMU41/42 / FDU9x
泡沫/强扰动:
FMU42 / FDU91
快速加料/排料:
FMU90 + FDU9x
限位检测:
FMU90 + FDU9x
技术参数
连续量/固体
测量原理        超声波物位仪
特点/应用        一体式超声波变送器
电源/通信        两线制
主要接液部件        PP/EPDM
过程连接         G 1-1/2"
G 2"
盲区距离         1 1/2"传感器:0.25m
2"传感器:0.35m
最大测量距离         1-1/2"传感器:2 m (6.6 ft)
2"传感器:3.5 m (11 ft)
输出        4...20 mA
应用限制        注意测量范围图示
超声波物位计FMU30-AAHEABGHF
[AA] 认证: 非防爆场合
[H] 显示,操作: 现场包络线显示,按键
[E] 电气连接: 电缆密封套 M20, IP68
[AB] 传感器;量程;盲区: 2"; 8m 液体/3.5m 固体; 0.35m
[GHF] 过程连接: 螺纹 ISO228 G2, PP
更多回帖
