Orbisint CPS11, CPS11D
pH -电极模拟式或Memosens数字式电极适用于过程和环境领域中的标准应用场合带抗污型PTFE隔膜,内置温度传感器.
应用
稳定过程条件下的长期监测和限定值监测
纸浆和造纸行业
塑料化工
化工过程
电厂例如:脱硫装置
焚化厂
食品行业
饮料
水处理
饮用水
冷却水
井水
通过ATEX、FM和认证CSA,可在危险区域中使用
优势
采用环状PTFE隔膜,电极结构坚固,低维护需求
应用过程压力可达16 bar (232 psi)
过程玻璃可用于高浓度碱液的测量
内置Pt 100或Pt 1000温度传感器,有效温度补偿(可选)
生物兼容性认证
可消毒
带金属引线的双腔室系统和长毒性扩散路径,电极具有长使用寿命
抗毒性参比离子捕捉阱(可选,仅适用于CPS11D)
Memosens技术优势
非接触式感应信号传输确保了最高过程安全性
数字式数据传输确保了数据安全
储存传感器特征参数,操作简便
传感器中记录传感器负荷参数,可实现预维护
技术参数
输入
测量变量 pH值
温度
测量范围 AA型电极(适用于水/污水测量):
pH: 1...12 pH
温度:-15...80℃ (5...176 F)
BA型电极 (适用于过程测量,可消毒 ):
pH:0...14 pH
温度:0...135 ℃(32...275 F)
温度: °
小心
请注意过程操作条件。
环境条件
环境温度 小心
存在霜冻损坏的危险
温度低于-15℃时,请勿使用电极。
储存温度 0...50℃
防护等级 IP 68:TOP68接头,高温灭菌温度可达135℃
测试条件:1m 水柱,50℃,168 h
IP 68:Memosens接头
测试条件:10m 水柱,25℃ , 45天
过程条件
过程温度 AA型: -15...80 ℃
BA型:0...135 ℃
过程压力 0...6 bar (0...87 psi) / 16 bar (232 psi)
( 适用于CPS11-xBAxESA
CPS11D-7BAxx CPS11D-7BTxx)
电导率 min. 50μS/cm
过程连接 Pg 13.5
证书和认证
防爆认证(Ex) CPS11 (TOP68)
ATEX II 1G EEx ia IIC T3/T4/T6
FM Cl. I Div. 2,与 Liquiline M CM42
和Mycom S CPM153变送器配套使用CPS11D
FM/CSA Cl. I Div. 2, 与Liquiline M CM42
注意!防爆(Ex)型 Memosens数字式电极的接头上带桔红色环。
TUV认证 TOP68接头
承压能力可达16 bar,
至少三倍过压安全保护
Memosens接头
承压能力可达16 bar,
至少三倍过压安全保护
CPS11D的电磁
兼容性(EMC) 干扰发射和抗干扰能力
符合 EN 61326: 1997 / A1: 1998标准
Orbisint CPS11,CP11D 订货代码
CPS11D-7BA21
pH数字电极 CPS11D
SPK: CAE
[7] 型: 基本型
[BA] 应用范围: 0-14pH, 0...135oC, 16 bar, 可蒸汽消毒
[2] 测量杆长度: 120mm
[1] 认证: 非防爆场合
