<p>常见的DOS提示与错误信息<br/></p>
<p>Adort Retry,Ignore? 异常终止,再试,还是继续 <br/>Abort edit 异常结束编辑 <br/>Access denied 拒绝存取 <br/>Are you sure?(Y/N) 确认吗?(用Y或N回答) <br/>Attempt write protect viola
tion
软盘写保护,不能写入 <br/>Backup file sequence error 备份文件的顺序错误 <br/>Bad command
命令错误 <br/>Bad command or filename 命令或文件名错误 <br/>Bad or missing Comand Interpreter 命令解释程序(COMMAND.COM)出错或丢失 <br/>Bad or missing<filename> 文件名错误或找不到 <br/>Bad parttion table 分区表错 <br/>Batch file missing 批处理文件丢失 <br/>Cannot compare a file to itself 文件自身能比较 <br/>Cannot find system file to itself 找不以系统文件 <br/>Cannot load C OMMAND,system halted 不能装入COMMAND,系统停止 <br/>Compare more diskettes(Y/N)? 还再比较磁盘吗?(用Y或N回答) <br/>Compare OK 比较正确无误 <br/>COMport does not exist 比较磁道 <br/>Configuaration too large for memory COM端口不存在 <br/>Copy anorher(Y/N)? 还能复制吗?(用Y或N回答) <br/>Copy comple 复制完成 <br/>Corrections will not be written to disk 修改未写入磁盘 <br/>Current date is mm-dd-yy 当前的日期是yy 年mm月dd日 <br/>Current time is hh: mm:ss 当前的时间是hh时mm分ss 秒 <br/>Device
I/O error 设备输入/输出错误 <br/>Device unavailable 设备不可用 <br/>Directory not empty 目录不空 <br/>Disk boot failure 系统引导失败 <br/>Diskette/Drive not compatible 磁盘与驱动器不兼容 <br/>Disk error reading FAT1(或FAT2) 读文件分配表错 <br/>Disk error reading drive× 读×驱动器时磁盘错误 <br/>Disk error writing drive× 写×驱动器时磁盘错误 <br/>Disk full 磁盘满 <br/>Disk full,Edit lose 磁盘满,编辑失败 <br/>Disk full-write not completed 磁盘满,写*作未能完成 <br/>Diskette is not a backup diskette 本磁盘不 由BACKUP建立 <br/>Disk not ready 磁盘没有准备好 <br/>Disk write protect 磁盘写保护 <br/>Drivide ove
RFlow 除法溢出 <br/>Drivision by zero 被零除 <br/>Drive letter must be specified 必须说明驱动器符号 <br/>Drive not ready error 驱动器没有准备好 <br/>Drive type or diskettes type not compatible 驱动器类型或磁盘类型不相容 <br/>Duplicate filename or file not found 文件名重复或文件找不到 <br/>Entry has a bad attrbute (or size or link) 目录项含有错误的属性(长度或连接) <br/>EOF mark not not foun 没有找到文件结束标志 <br/>Error in EXE file 扩展名为EXE的文件中有错误 <br/>Error loading opertaing system 装入*作系统的错误 <br/>Error reading fixed disk 读确盘时出错误 <br/>FATEL:Iinternal Stack Failur,Syatem Halted 内部堆栈故障,系统暂停 <br/>File cannot be copied on itself 文件不能自身复制 <br/>Files compare O 文件比较通过 <br/>File creation error 建立文件时出错 <br/>File not found 文件没有找到 <br/>Formar another(Y/N)? 还格式化其它盘吗?(用Y或N回答) <br/>Formar complete 格式化结束 <br/>Formar failure 格式化失败 <br/>Formaring while copying 复制同时格式化 <br/>General failure 一般故障 <br/>Illegal device name 错误的设备名 <br/>ncorrect DOS version DOS 版本不正确 <br/>Incorrect number of parameters 参数个数不对 <br/>Insert dos disk in × and strike any key when ready 把DOS 磁盘插入 × 驱动器,插好后按任意键 <br/>Insert first diskette in drive A 把第一上盘片插入驱动器A <br/>Insert new diskette of drive × and strike ENTER when ready 把新盘片插入 × 驱动器,插好后按回车键 <br/>Insert SOURCE diskette in drive m: 在 m驱动器中插入源盘 <br/>Insert TARGET diskette in drive n: 在n驱动器中插入目标盘 <br/>Insuffvient disk space 磁盘空间不够 <br/>Insuffvient memor 内存空间不够 <br/>Invalid drive specifcation 无效的驱动器名 <br/>Invalid media or track 0 bad-disk unusable 无效的介质或零磁道坏了,磁盘不能用 <br/>Invalid current directory 当前目录无效 <br/>Invalid drive in search path 搜索路径的驱动器说明 <br/>Invalid drive specifivation 驱动器说明无效 <br/>Invalid filename of file not found 文件名无效或文找不到 <br/>Invalid number of parameters 参数太多或太少 <br/>Line too long 行太长 <br/>Missing operation system *作系统丢失 <br/>No directory or directory not empty 没有目录或目录非空 <br/>Non-DOS disk 非系DOS统盘 <br/>Not enough memory 内存不足 <br/>No room for system on destination disk 目标盘上缺少系统所需要的空间 <br/>Non-System disk or disk error,Replace and strke any key when ready 非系统磁盘或磁盘错误,换一个盘 片,然后按任意键 <br/>No system on default drive 当前驱动器上没有系统 <br/>Not ready error reading drive ×,Adort,Retrd,Ignore? 读驱动器×出现没有准备好的错误,异常终止, 再试,还是继续? <br/>Parameters not compatible 参数不相容 <br/>Path not found 路径没有找到 <br/>Path too long 路径太长 <br/>Program too big to fit in memory 程序太长,内存不够 <br/>Restore file sequence error 恢复文件的顺序不对 <br/>Sector not found 扇区没有找到 <br/>Source and target drive are the same 源驱动器与目标驱动器相同 <br/>Specified drive does not exist or is nonre-movable 指定驱动器不存在或者非软盘(即确盘) <br/>Syntax error 语法错误 <br/>Target diskete bed or unusable 目标软盘损坏或不能使用 <br/>Unable to create directory 不能建立子目录 <br/>VDISK not instal
LED-insufficient memory 内存不够,不能安装虑拟盘 <br/>Warning!All data on non-removable disk drive×willbe lost 警告!×盘上的数据将全部丢失 <br/>Write fault 写故障 <br/>Write protect error wrirting drive ×,Adort ,Retry,Ignore? 写驱动器×时出现写保护错误,异常 终止, 再试,还是继续? <br/></p>
