电脑综合技术区
电子工程师的短视频社区
500万+工程师都在用
直播中
toread
14年用户 682经验值
私信 关注
DOS的内部命令与外部命令
<p><font face="Verdana"><strong>DOS的内部命令<br/></strong></font></p><font face="Verdana">
<p>DOS的内部命令是进行*作的基础,完成了对它们的学习你就跨进了DOS系统的大门。 <br/><br/>1)DIR--显示指定路径上所有文件或目录的信息 <br/>它的格式为"DIR [盘符:][路径][文件名] [参数]",比如"DIR E:\FF.M3U"。输入后回车则会显示出相关信息(如图1)。另外它还有几个参数: <br/><br/>/W:宽屏显示,一排显示5个文件名,而不会显示修改时间,文件大小等信息; <br/>/P:分页显示,当屏幕无法将信息完成显示时,可使用其进行分页显示; <br/>/A:显示具有特殊属性的文件,这里的属性有"H"隐藏、"R"只读等,我们可以输入"DIR *.* /AH"来显示当前目录下所有具有隐藏属性的文件; <br/>/S:显示当前目录及其子目录下所有的文件,通过这个参数,我们可以进行某个文件或目录的查找,比如我们可以在"C:&gt;"后输入"DIR *.DAT /S"来查找C盘中所有后缀名为DAT的文件。 <br/><br/>几种参数可以同时使用,例如"DIR *.COM /W /P /S"。 <br/><br/>2)MD--建立目录 <br/>它的格式为"MD [盘符][路径]",例如"MD TEMP"。 <br/>注意:该命令一次只能建立一个目录。 <br/><br/>3)RD--删除目录 <br/>格式为"RD [盘符][路径]"。 <br/>注意:该命令只能删除空目录,并且不能删除当前目录。 <br/><br/>4)CD--进入指定目录 <br/>格式为" CD [路径]",例如"CD HAPPY"。 <br/>注意:只能进入当前盘符中的目录。其中"CD\"为回到根目录,"CD.."为回到上一层目录。 <br/><br/>5)COPY--拷贝文件 <br/>格式为"COPY [源目录或文件] [目的目录或文件]",比如"COPY C:\*.COM D:-:special:1:-,我们也可以输入"COPY C:\Command.COM D:\Command.BAK"来进行文件拷贝并改名。 <br/>注意:使用该命令进行文件拷贝时,目的目录一定要存在。 <br/><br/>6)DEL--删除文件 <br/>格式为"DEL [盘符][路径][文件名] [参数]",比如"DEL C:\DATA\*.BAK"。它有一个参数:"/P",可以使用户在删除多个文件时对每个文件都显示删除询问(如图2)。 <br/><br/>7)REN--改名 <br/>格式为"REN [原名] [现名]",7.0以后版本的DOS都支持对文件名和目录名的修改,而以前的DOS只能修改文件名。 <br/><br/>8)TYPE--显示文本文件 <br/>格式为"TYPE [文件名]",能对文本文件进行查看。 <br/><br/>9)discopy--磁盘复制 <br/><br/>[功能] 复制出一个和原来磁盘内容一模一样的磁盘 <br/><br/>[格式] diskcopy 源驱动器名 目的驱动器名 <br/><br/>[说明] 它的主要用途就是用来备份。比如我们的电脑在刚买来时,会随机附带一些设备驱动程序磁盘,这些驱动程序在以后都有可能用到,为防止这些磁盘的损坏,一定要将它们都备份一套,这时,使用diskcopy命令是比较快捷和方便的。 <br/><br/>10) deltree--删除目录树 <br/><br/>[格式] [C:][path]DELTREE [C1:][path1] [[C2:][path2] […]] <br/><br/>[说明] 这个命令将整个指定目录树全部消灭,而不管它是否是只读、隐藏与否。使用应特别小心。它是一个危险命令。 <br/><br/>11) mem--查看你的计算机内存有多少,以及内存的使用情况。 <br/><br/>[格式] 直接键入mem命令 <br/><br/>12) chkdsk--检查你的磁盘的使用情况。 <br/><br/>[格式] chkdsk 磁盘名 <br/><br/>[说明] 例如要检查A盘使用情况,就输入chkdsk A: ,检查c盘使用情况,就输入chkdsk C: ,如果直接输入chkdsk,就检查当前磁盘的使用情况。 <br/><br/>13) sys--传递系统文件命令。将DOS的两个隐含的系统IO.SYS和MSDOS.SYS传送到目标磁盘的特定位置上,并将COMMAND.COM文件复制过去。完成后,目标盘成为DOS的启动盘。 <br/><br/>[格式] [C:][path]SYS [C1:][path] d2: <br/><br/>[说明] 由于这几个文件需要复制到特定位置上,所以用COPY命令完成的复制未必能够启动机器。能过SYS命令,DOS可以将目标盘已占据特定位置的文件移动,并将系统文件复制到相应位置上。参数C1:path用来指明系统文件所在目录。如不指明,则缺省为当前盘的当前目录。所以这个命令一般要在源盘的根目录进行。 <br/><br/>14) pass--设定DOS寻找.COM、.EXE、.BAT文件的所在目录 <br/><br/>[格式] path=[[drive:]path[;…]]或path <br/><br/>[说明] 只打path没有参数时,只显示环境变量内容。有参数时,重新设置path变量。在没有指定path环境变量时,用户发出的命令,DOS首先判断其是否为内部命令,再查找当前目录中是否有主文件名是该命令的可执行文件,如果均不是,则显示信息“Bad command or filename”。如果发出了指定路径的命令,则在指定径中依次查找,仍找不到则出现上述提示。 <br/><br/>15) cls--清除显示器屏幕上的内容,使DOS提示符到屏幕左上角。 <br/><br/>[格式] cls <br/><br/>16) time--显示和设置DOS的系统时间 <br/><br/>[格式] time [hh[:mm[:ss[.cc]]] <br/><br/>17) date--显示和设置DOS的系统日期 <br/><br/>[格式] date [MM-DD-YY] <br/><br/>18) ver--显示正在运行的DOS系统版本号 <br/><br/>[格式] ver </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>DOS的外部命令<br/></strong>DOS的外部命令就是一些应用程序,能够使用户的*作更加方便和深入。这些外部命令都是以文件的形式存在,Windows系统的DOS外部命令保存在Windwos主目录下的"Command"目录中。下面就让我们来看看常用的一些DOS外部命令。 <br/><br/>1)FORMAT(Format.COM)--格式化命令 <br/>众所周知,新买的磁盘都必须经过格式化后方能使用,FORMAT命令可以完成对软盘和硬盘的格式化*作,格式为"FORMAT [盘符] [参数]",例如:"FORMAT A: /S"。它有两个常见的参数: <br/><br/>/Q:进行快速格式化; <br/>/S:完成格式化,并将系统引导文件拷贝到该磁盘。 <br/><br/>注意:该命令会清除目的磁盘上的所有数据,一定要小心使用。如果进行了普通的格式化,那磁盘上的数据还有可能恢复,但如果加上了"/Q",那要恢复就比蹬天还难了。 <br/><br/>2)EDIT(Edit.COM)--编辑命令 <br/>其实它就是一个文本编辑软件(如图3),使用它可以在DOS下方便地对文本文件进行编辑,格式为"EDIT [文件名] [参数]",它的参数不是特别实用,我在此就不多讲。 <br/><br/><br/>3)SYS(Sys.COM)--系统引导文件传输命令 <br/>它能够将IO.SYS等几个文件传输到目的磁盘,使其可以引导、启动。格式为"SYS [盘符]" <br/><br/>4)ATTRIB(Attrib.EXE)--文件属性设置命令 <br/>通过该命令,我们可以对文件进行属性的查看和更改。格式为"ATTRIB [路径][文件名] [参数]",如果不加参数则为显示文件属性。它的参数有"+?"和"-?"两种,"?"代表属性代号,这些代号有:"H"隐藏;"S"系统;"R"只读,"+"表示赋予,"-"表示去除。 <br/><br/>5)XCOPY(Xcopy.EXE)--拷贝命令 <br/>该命令在"COPY"的基础上进行了加强,能够对多个子目录进行拷贝。它的参数比较多,但是最常用的是"/S",它可以对一个目录下属的多个子目录进行拷贝,另外"/E"可以拷贝空目录。格式为"XCOPY [源路径][源目录/文件名] [目的目录/文件名] [参数]"。 <br/><br/>6)SCANDISK(Scandisk.EXE)--磁盘扫描程序 <br/>这个命令在实际的*作中有很大的用处,它能对磁盘进行扫描并修复,能够解决大部分的磁盘文件损坏问题。格式为"SCANDISK [盘符:] [参数]"下面是它的几个参数: <br/><br/>/fragment [驱动器名:\路径\文件名]:使用这个参数可以显示文件是否包含有间断的块,我们可以通过运行磁盘整理程序来解决这个问题; <br/>/all:检查并修复所有的本地驱动器; <br/>/autofix:自动修复错误,即在修复时不会出现提示; <br/>/checkonly:仅仅检查磁盘,并不修复错误; <br/>/custom:根据Scandisk.ini文件的内容来运行Scandisk,Scandisk.ini是一个文本文件,它包含了对Scandisk程序的设置,其中的[custom]块是在加上"/custom"参数后才执行的,用户可以根据自己的不同情况来进行不同的设置; <br/>/nosave:在检查出有丢失簇后直接删除,并不转化为文件; <br/>/nosummary:不显示检查概要,完成检查后将直接退出程序; <br/>/suRFace:在完成初步检查后进行磁盘表面扫描; <br/>/mono:以单色形式运行Scandisk。 <br/><br/>我们可以根据不同的情况来加上不同的参数。我们可以执行"scandisk /all /checkonly /nosave /nosummary"来完成对磁盘的检查并且自动退出,另外还可以编辑scandisk.ini文件中设置,再运行"scandisk /custom"。如果被损坏的文件比较多,我们可以使用"/autofix"来进行自动修复,不然会忙死你的。 <br/><br/>7)CHKDSK(Chkdsk.EXE)--磁盘检查命令 <br/>它会检查磁盘,并会显示一个磁盘状态报告。格式为"CHKDSK [盘符:] [参数]",最常用的参数是"/F",可以对文件错误进行修复。 <br/><br/>8)MOVE(Move.EXE)--文件移动命令 <br/>使用它可以对文件进行移动。格式为"MOVE [源文件] [目的路径]"。同时也可以使用通配符。 <br/><br/>9)DELTREE(Deltree.EXE)--删除命令 <br/>这可是DEL命令的超级加强版,它不仅可以删除文件,并且会将指定目录和其下的所有文件和子目录一并删掉。使用它,我们可以很方便的对目录进行彻底的删除。格式"DELTREE [文件/路径] [参数]",参数有一个"/Y",使用时系统会对每个文件进行询问,回答"Y"后才删除。 <br/><br/>10)FDISK(Fdisk.EXE)--分区命令 <br/>我们可以使用它对硬盘进行分区*作,我在下一部分会进行具体讲解。 <br/><br/>以上就是常用的一些DOS外部命令,使用它们可以使你的*作更方便,同时也是进行系统修复所必不可少的。请大家好好地掌握每一个命令及其用处。 <br/><br/>更多的DOS命令 <br/><br/>命令 功能 命令 功能 <br/>ctty 改变控制设备 attrib 设置文件属性 <br/>emm386   扩展内存管理 defrag 磁盘碎片整理 <br/>fdisk 硬盘分区 doskey  调用和建立DOS宏命令 <br/>lh/loadhigh 将程序装入高端内存 debug 程序调试命令 <br/>move 移动文件,改目录名 fc  文件比较 <br/>prompt  设置提示符 more 分屏显示 <br/>smartdrv 设置磁盘加速器 set 设置环境变量 <br/>subst 路径替换 setver 设置版本 <br/>xcopy     拷贝目录和文件 vol  显示指定的磁盘卷标号 </p>
<p>&nbsp;</p></font>
更多回帖
发贴
