仪器仪表技术专区
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
电子发烧友网工程师
17年用户 16436经验值
擅长:可编程逻辑 MEMS/传感技术 测量仪表 模拟技术 控制/MCU RF/无线
私信 关注
示波器使用时的常见问题
2008-10-30 14:05
<p><font face="Verdana"><strong><font face="Verdana">示波器使用时的常见问题</font><br/></strong>1.&nbsp;开机后,示波器黑屏怎么办?<br/>所谓黑屏,就是示波器的荧光屏看起来没有任何光点,好像没有开机一样。造成这种现象的主要原因有以下几种:<br/>1)&nbsp;示波器的辉度不合适<br/>示波器辉度被调整而引起黑屏的现象一般出现于,上次使用者由于测试需要降低了辉度(比如在昏暗的灯光下,过强的辉度会刺眼);教师在考核学生时,故意将示波器辉度调整为最小;维修者的习惯性操作。但是,这个问题不容忽视,当出现黑屏时,首先检查辉度旋钮,并将其拧到最大,是一个良好的习惯。<br/>2)&nbsp;示波器没有触发扫描<br/>辉度合适的情况下,仍然可能出现黑屏。<br/>当示波器的触发方式为常态(Normal),如果输入通道没有接入有效信号,或者接入的信号幅度没有达到设定电平(Level),将不会引起X轴偏转板上锯齿波的产生。在多数情况下,荧光屏的左边(以观察者为基准)将会出现一个不移动的光点。但是,如果此时X轴基准位置(X_Position)不正确,将使得此光点不出现在屏幕上。这也就造成了黑屏。<br/>解决的方法就是让示波器出现扫描线。因为,X_Position可以将一个光点移出屏幕,但是却无法将宽达8cm左右的扫描线整个移出。<br/>将触发方式选择为自动触发(Auto)就可以让示波器产生扫描线。(参见1.1.2中第6个问题)<br/>3)&nbsp;示波器Y基线位置(Y_Position)不合适<br/>如果示波器的Y轴基线位置不合适,即便产生扫描线,也有可能使得扫描线处于屏幕的上方或者下方,仍然可能出现黑屏。这种情况下,通过旋转 Y_Position旋钮,可以很快找回扫描线,而消除黑屏。<br/>4)&nbsp;不合适的被测信号<br/>通过上述分析,可以得出,消除黑屏的一般步骤是:旋转辉度至最大(保证辉度正常)→将触发方式设为自动(保证扫描线产生)→将X位置旋钮旋至中间→满幅度调整Y_Position(找回扫描线)。<br/>但是,即便此时,也有可能仍然黑屏。当被测信号是一种特殊信号,也有可能让观察者难以看到,而误认为是黑屏。当输入信号为上下沿均很陡的方波,由于Y轴增益的不合适,使得方波的高低电平均超出了Y轴显示范围,这种波形在荧光屏上仅仅出现了几条很陡的竖线。当示波管老化,或者其它原因,非常容易造成观察者难以察觉。<br/>将输入开关置于GND,示波器将关断输入信号而显示0线,就可以回避这个问题。<br/>因此,按照下述步骤操作,一般均可顺利消除黑屏,除非示波器真的损坏了。<br/>旋转辉度至最大(保证辉度正常)→将触发方式设为自动(保证扫描线产生)→将输入耦合开关置于GND(保证不受到奇异被测信号的影响)→将X位置旋钮旋至中间→满幅度调整Y_Position(找回扫描线)。<br/>2.&nbsp;张同学和李同学分别制作了一个波形发生器,输出都是1000Hz的方波。当将这两个被测信号分别接入一个示波器的通道1和通道2,每一路信号都可以稳定显示,用双踪显示却怎么也无法稳定显示两路波形,为什么?<br/>任何两个非通源的波形发生器,要做到频率完全相同是不可能的。随着时间的推移,它们之间存在的相位差将不停地改变,因此,数字示波器可以记录某一个瞬间它们之间的相差关系,并稳定显示,而模拟示波器由于没有记录功能,只能显示观察的时刻它们之间不稳定的相差,因此,不稳定显示是正常的,稳定了反而是此前某一个时刻的记录或者出现了什么问题。<br/>3.&nbsp;一个周期性信号如图1.1.23A所示,周同学无论如何也无法将其在示波器上稳定显示,你有什么办法吗?</font></p>
<p><font face="Verdana"><img src="https://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-10/200810301431599495.jpg" border="0"/></font></p>
<p><font face="Verdana"><font face="Verdana">图1.1.23 <strong>一个特殊心电波形的触发显示方法</strong></font><br/>之所以难以稳定显示的原因是:无论使用上升沿还是下降沿触发,在图中显示的每个周期中,都存在2个满足电平触发条件的时刻(用纵向虚线表示)。这就造成如图1.1.23B所示的两个不同的触发位置,导致波形显示的不重叠。<br/>仔细调整扫速的微调旋钮(内圈),可以使得第二个满足触发条件被正在发生的锯齿波所覆盖,而使波形稳定显示,如图1.1.23C所示。但是,这样就造成显示的波形无法读取时间参数(一旦改变微调,则示波器不在测量状态)。<br/>复杂一些,但是可以解决问题的方法如下:<br/>用比较器对输入信号进行数字化处理,产生如图1.1.23D所示的信号。然后,用2进制计数器将信号变为1.1.23E所示。用E图信号作为触发源,就可以稳定显示上述波形。<br/>在数字电路中,预将图D所示的信号稳定显示,也经常使用这种方法。<br/>4.&nbsp;赵同学发现,示波器的触发方式选择存在与书上介绍不一致的地方。他将触发方式选择由常态(Normal)变为自动(Auto),按道理,触发将按照自动节律,波形会出来,但不会稳定。可是,他怎么改变信号频率,示波器仍然稳定显示,这是为什么?<br/>现在生产的多数示波器,都丰富了AUTO(自动触发)的功能:当触发源信号满足电平触发条件,触发电路按照触发源产生锯齿波,这与NORM(常态触发)没有任何区别;当触发源信号不满足电平触发条件,才按照固定频率产生无法稳定波形显示的锯齿波。赵同学实验中输入的信号,满足电平触发条件,所以可以稳定显示。<br/>5.&nbsp;陈同学将一个峰峰值为1V的正弦波,用两根电缆线分别接入通道1和通道2,在示波器上读数,通道1为峰峰值1V,通道2却是0.8V,为什么?<br/>陈同学没有将通道2的Y轴增益开关内圈旋钮右旋到底。应该右旋内圈旋钮,听到“啪嗒”声响,示波器才进入测量状态。<br/>6.&nbsp;王同学将一个峰峰值为1V的正弦波,用两根电缆线分别接入通道1和通道2,并且他学会了问题5,将两个通道的Y轴增益均设为测量状态,在示波器上读数,通道1为峰峰值1V,通道2却是0.1V,为什么?<br/>王同学使用的是带衰减开关的电缆线。这种电缆线具有“×1”和“×10”两种选择。当置于“×10”位置时,电缆对输入信号进行1/10衰减,导致输入到示波器的信号幅度变为原信号的1/10。<br/>7.&nbsp;杨同学在一旁观察到了陈同学和王同学所犯的测量错误,他也将一个峰峰值为1V的正弦波,用两根没有任何衰减的电缆线分别接入自己示波器的通道1和通道2,并将两个通道的Y轴增益均设为测量状态,在示波器上读数,通道1为峰峰值1V,通道2却是0.85V,为什么?<br/>这种情况,几乎可以肯定,是示波器的通道2发生了故障,通常是Y轴放大器的增益控制出现了问题,应该检修。<br/>8.&nbsp;输入信号是1Hz的方波,在示波器上却看到如图1.1.24所示的波形,为什么?<br/>错误地将输入耦合开关置于AC,改变为DC就可以消除这种故障。<br/>9.&nbsp;能够用模拟示波器观察1Hz的信号吗?</font></p>
<p><font face="Verdana"><img src="https://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-10/200810301434568849.jpg" border="0"/></font></p>
<p><font face="Verdana"><font face="Verdana">图1.1.24 <strong>低频方波信号在AC耦合下的显示</strong></font><br/>模拟示波器是利用被测信号的周期性,在荧光屏上重复扫描获得稳定波形的。当被测信号频率较低时,用于扫描的锯齿波,其周期也会相应变长。这就造成观察者可以在屏幕上看到光点的缓慢移动,而不是波形连续的曲线。图1.1.24所示的波形,更确切地说,应该是光点移动的轨迹。但是,有些观察者可以通过大脑的记忆,而在大脑中形成这样的波形。因此,应该说,模拟示波器可以显示低频信号,但是效果不好。<br/>有一种被称为“长余辉”的示波器,利用一种特殊的荧光粉——这种荧光粉,在电子束轰击并停止轰击后,会继续发出较长时间的余辉,余辉时间的长短,也是示波器的一个指标——可以使模拟示波器稳定显示更加低频的被测信号。<br/>10.&nbsp;将一个信号源的正弦波输出直接接到示波器的通道1,却看到一条直线。这是为什么?<br/>这是教师在指导实验时,最常遇到的问题,只要同学们认真分析,就不难解决。可能造成这种现象的主要原因有:<br/>?&nbsp;信号源本身就是损坏的;<br/>?&nbsp;信号源没有使用正确;<br/>?&nbsp;信号源存在过量的衰减,输出值太小;<br/>?&nbsp;信号源的输出线断了;<br/>?&nbsp;示波器是损坏的;<br/>?&nbsp;示波器的通道选择错误(常见);<br/>?&nbsp;示波器的输入耦合开关错误地置于GND上(常见);<br/>?&nbsp;示波器扫速太快(常见);<br/>?&nbsp;示波器通道1的电缆线断了;<br/>?&nbsp;其它可能的错误。<br/>很显然,同学们遇到这样的问题,立即叫老师,是错误地认为,不是信号源坏了,就是示波器坏了,而仪器损坏自己是无能为力的,只好叫老师。实际上,以我们的经验,多数情况下,发生这种现象的原因是仪器损坏之外的。<br/>正确的处理方法是:将信号源和示波器断开,用示波器的校准信号单独测试示波器,以保证示波器工作良好,然后用替换的方法,按照上述可能的故障,逐步查找,很快就可以找到故障所在。<br/>11.&nbsp;孙同学发现了一个奇怪的现象:他将信号源输出电缆线的红线和示波器电缆线的红线连接在一起,却忘记将这两根电缆线的地线(黑线)接在一起。可是,他却在示波器上看到了清晰的信号源输出。这是为什么?<br/>出于安全和抗干扰的要求,许多仪器设备都将机壳、信号地和电源引线中的大地相连(仪器的大地来源于建筑物就近的接地点,并且通过墙内的交流电源线,出现在电源插板上)。因此,当信号源和示波器共用一个电源插板,它们的信号地实际上已经连接在一起了。这就造成了张同学发现的奇怪现象:信号的单线传输。<br/>12.&nbsp;许同学明白了问题11后,心想,既然信号源的地线和示波器的地线已经在电源插板上连接在一起,以后只需要连接信号线就可以了,地线可以不接了。这样做,对吗?<br/>这样做不对。不管外部连接与否,正确的使用规定的接地线是必须的。<br/>13.&nbsp;钱同学希望将输入信号反相后接入,于是他将信号源的黑线和示波器的红线连接,信号源红线与示波器黑线连接,这样做,可以吗,有危险吗?<br/>由于问题11已经解释的原因,信号源和示波器的地线实际上已经连接在一起。当将信号源的红线和示波器的黑线连接在一起,实际上就等于将信号源的红线和自己的地线连接在一起,肯定会造成信号源的输出短路。轻则烧毁保险,重则引发更大的故障或者危险。<br/>14.&nbsp;何同学也发现了一个奇怪的现象:他用手接触示波器探头中的红线,发现示波器上显示出高达几十伏的,频率大约是50Hz的,很难看的信号。难道自己是一个信号源吗?或者自己的身体可以发电吗?<br/>人体类似于一个大天线,在目前的环境中,接收50Hz交流电引起电磁场变化产生的干扰信号,是一种客观存在。这种干扰信号的特点是:电压幅度较大,高达几十伏,但是输出电阻也很大。因此,这种高电压干扰,既不能电击别人,也不能提供功率输出——点亮灯泡,或者电炉子。但是,这种信号在遇到高输入阻抗的仪器时,却能够将电压体现在仪器的输入端。示波器的输入电阻为1MΩ,接收并显示这个电压是正常的。<br/>多数电路设计中,信号都具有较小的输出电阻,这些信号即便幅度很小,当它们与人体接触时,就类似于一个小幅度、低输出电阻的信号与一个大幅度、高输出电阻的信号的连接,实际的输出值几乎不会受到人体的干扰。这就是很多电路中,用手指接触电路的裸露部分,几乎不会影响电路工作的原因。而一旦电路设计中,出现某个裸露部分,具有较高的输出电阻,并且被人体接触,则电路有可能出现故障。这就是为什么有些仪器的内部电路,不允许随意触摸的原因。<br/>这种特性,也被应用于一些检测领域:比如有一种触摸台灯,台灯表面有一个金属片,连接一个高输入电阻的检测部分——通常用高阻的场效应管实现,当人体感应的干扰信号通过手指接触到金属片,则放大电路就接受到一个比较大的电压信号,利用这个电压信号作为人体接触台灯的标识,来点亮或者关闭台灯。<br/>15.&nbsp;在双踪显示中,如何选择使用ALT(交替)或者CHOP(断续)?<br/>在被测信号频率较低时,不宜使用ALT。<br/>在被测信号频率较高时,不宜使用CHOP。<br/>在大多数情况下,ALT和CHOP没有明显区别,可以随意使用。<br/>16.&nbsp;胡同学将探头校准信号引入通道1,却显示两个光点在屏幕上移动,是怎么回事?<br/>是扫速不合适引起的。将扫速开关由原先的0.2s/DIV改为0.5ms/DIV,显示正常。<br/>17.&nbsp;示波器出现图1.1.25A所示的波形,是怎么回事?</font></p>
<p><font face="Verdana"><img src="https://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-10/200810301441499550.jpg" border="0"/></font></p>
<p><font face="Verdana"><font face="Verdana">图1.1.25 <strong>奇怪的显示波形1及其波形原貌</strong></font></font></p>
<p><font face="Verdana"><font face="Verdana">在双踪显示中,出现这种奇怪波形,一般是由于两个波形的显示位置不合适而引起的。实际的波形如图1.1.25B所示,由虚线、黑实线、白实线组成,其中黑实线在荧光屏之外,肯定无法显示,而虚线由于波形的沿很陡,实际扫描时间非常短暂,导致只有仔细观察,才有可能看到虚弱的线,一般都会被忽视。<br/>改变两个通道的0电平位置——通过Y轴POSITION旋钮,或者改变其Y轴增益——通过Y轴增益开关,就可以消除这种奇怪的波形,而清楚地显示两个波形及其关系。<br/>1.&nbsp;示波器可以用于观察或者测量非周期性信号吗?<br/>根据示波器工作原理,示波器无法将非周期性信号稳定显示,因此,似乎示波器面对非周期性信号,也就无能为力了。但是,观察者也可以利用示波器的不稳定显示,获得足够的信息,比如检测电源质量、观察噪声特征等。<br/>因此,示波器也广泛应用于观察或者测量一些非周期性信号。<br/>2.&nbsp;怎样用示波器检测直流电源?<br/>示波器可以粗略检测出直流电源是否满足要求:电压是否准确、纹波是否合适。<br/>1)&nbsp;直流电源的电压<br/>判断直流稳压电源提供的输出电压,是否满足设计的数值要求,通常有两种方法:万用表测量和示波器测量。万用表使用方便,读数准确。但是,它无法判断电源是否含有较大的纹波。示波器读数不甚准确,使用也相对较为麻烦,但是,它的可视性弥补了这些缺陷,也被广泛采用。更加合理的方法是两者的结合:首先用示波器做粗率观察,然后用万用表做精确测量。<br/>直接并仅用示波器检测直流电源的输出电压,通常应用于对电源电压的准确性要求不高的场合。从示波器屏幕上刻度可以看出,观察者一般可以分辩出刻度中的1/2个小格,而在示波器的纵轴上,有40个小格,因此,误差小于1/80的测量要求,示波器是难以实现的。加上示波器本身的误差,示波器测量就显得更为粗略。因此,示波器一般用于估测。<br/>测量方法是,将示波器SWEEP MODE 选择为自动触发,输入耦合开关置于DC,然后根据0电平线读数。<br/>2)&nbsp;直流电源的纹波<br/>将示波器的输入耦合开关置于AC,并适当增大Y轴增益,就可以看到直流电源上的纹波。尽管示波器难以将这样的非周期性信号稳定显示,但是观察者一般都可以从重叠波形中粗略读出纹波幅度,并用这个幅度来衡量直流电源的纹波大小。</font><br/></p></font>
回帖(18)
电子发烧友网工程师
2008-10-30 14:05:39
<p><font face="Verdana">1、如何测量直流电压? </font></p>
<p><font face="Verdana">  答:首先需要设置耦合方式为直流,根据大概的范围调节垂直档位到一个合适的值,然后比较偏移线跟通道标志的位移。</font></p>
<p><font face="Verdana">2、用户反应测量220V市电的时候幅度超出屏幕范围?三相电源的相位差如何测? </font></p>
<p><font face="Verdana">  答:DS5000系列最大输入峰峰值电压是400V,根据有效值换算峰峰值公式220V市电超过了400V峰峰值,幅度超出屏幕范围正常现象。用示波器测量三相电源相移的时候,可以设置触发源为市电,并使用一通道先测A-B波形,然后存储为参考波形,再使用探头连接B-C,这时可以测量出相移。</font></p>
<p><font face="Verdana">3、什么是混淆抑制作用? </font></p>
<p><font face="Verdana">  答:混淆是指示波器采集的频率低于实际信号最大频率的2倍采集产生的一种状况。混淆抑制是为了防止混淆的产生而专门设计的,混淆抑制可判别信号的最大频率,并以2倍的最大频率采集信号。 </font></p>
<p><font face="Verdana">  4、如何捕捉非周期性的信号?</font></p>
<p><font face="Verdana">  答: ①、设定触发电平至需要的值。 ②、点击主控按钮SINGLE,机器开始等待,如果有某一信号达到设定的触发电平,即采样一次,显示在屏幕上。利用此功能可以轻易捕捉到偶然发生的事件,例如幅度较大的突发性毛刺:将触发电平设置到刚刚高于正常信号电平,点击SINGLE按钮,则当毛刺发生时,机器自动触发并把触发前后一段时间的波形记录下来。拖动触发位置标志线可以得到不同长度的负延迟触发,便于观察毛刺发生之前的波形。 </font></p>
<p><font face="Verdana">  5、如何观察低压直流电源的噪声? </font></p>
<p><font face="Verdana">  答:①、连接示波器探头于通道A1(或A2)与被测点之间。 ②、设定触发源(Trigger Source)为A1或A2(必须与实际被测信号输入的通道一致)。 ③、点击A1或A2按钮,选定耦合方式为AC(交流)耦合。 ④、调节采样速率及垂直灵敏度,直至得到满意的显示。  </font></p>
<p><font face="Verdana">  6、DS5000示波器的获取方式可应用在哪些场合? </font></p>
<p><font face="Verdana">  答:观察单次信号请选用实时采样方式,观察高频周期性信号可以选用等效采样方式。希望观察信号的包络避免混淆,请选用峰值检测方式。期望减少所显示信号中的随即噪音,请选用平均采样方式,平均值的次数可以选择。观察低频信号,选择滚动模式方式。希望显示波形接近模拟示波器效果,请选用模拟获取方式。 </font></p>
<p><font face="Verdana">  7、触发和波形采集的关系如何? </font></p>
<p><font face="Verdana">  答:针对不同类型的示波器,示波器不同的捕获方式,触发和波形采集的关系不同。如果是采样示波器或实时示波器的等价时间采样模式,一个波形的采集需要多次触发完成的。针对实时示波器的实时采样模式,触发一次,波形肯定会采集一次,不触发,波形也可能采集,这就是触发的AUTO模式。(有三种触发模式,一种是AUTO,不触发,波形也会刷新,但波形在屏幕上会不稳定,另一种是NORMAL,只有触发才刷新,最后一种是SINGLE,第一次触发捕获波形,以后就不在捕获波形了。)。 </font></p>
<p><font face="Verdana">  8、RIGOL产品保存波形后的数据能自动生成EXCEL表? <br/>  <br/>  答:能。Ultrascope软件能够把下载后波形数据自动保存为Excel表的文件格式。RVO虚拟仪器在软件里没有自动生成Excel表的功能,但是我们提供一个转换工具(在RIGOL的官方主页有免费下载,软件名称:DatKit for RVO3000&amp;4000 Series)。利用这款工具可以把RVO保存为“*.dat”文件格式转换为“*.txt”的文本文件格式,修改txt为xls即可将数据保存在Excel表上。 </font></p>
<p><font face="Verdana">  9、采集信号后,画面中并未出现信号的波形。怎么处理? </font></p>
<p><font face="Verdana">  答:可以按照下面步骤检查处理: 1. 检查探头是否正常接在信号连接线上; 2. 检查信号连接线是否正常接在BNC(即通道连接器)上; 3. 检查探头是否与待测物正常连接; 4. 检查待测物是否有讯号产生(可将有讯号产生的通道与有问题的通道接在一起来确定问题所在)。 5. 再重新采集信号一次。  </font></p>
<p><font face="Verdana">  10、毛刺/脉宽触发的应用场合有那些? </font></p>
<p><font face="Verdana">  答:毛刺/脉宽触发一般有两种典型应用场合,一是同步电路行为,如利用它来同步串行信号,或对于干扰非常严重的应用,无法用边沿触发正确同步信号,脉宽触发就是一个选择;另一是用来发现信号中的异常现象,如因干扰或竞争引起的窄毛刺,由于该异常是偶发显现,必须用毛刺触发来捕获(另一种方法是峰值检测方式,但峰值检测的方法有可能受其最大采样率的限制,同时,一般是能看,不能测)。若被测对象的脉冲宽度是50ns,而且该信号没有任何问题,也就是说,没有因干扰,竞争等问题引起的信号畸变或更窄的,用边沿触发就可同步该信号,无需使用毛刺触发。 </font></p>
<p><font face="Verdana">  11、选择示波器时,一般考虑最多的是带宽。在什么情况下要考虑采样速率? </font></p>
<p><font face="Verdana">  答:取决于被测对象,在带宽满足的前提下,希望最小采样间隔(采样率的倒数)能够捕捉到您需要的信号细节。业界有些关于采样速率经验公式,但基本上都是针对示波器带宽得出的,实际应用中,最好不用示波器测相同频率的信号。若您在选型,对正弦波,选择示波器带宽是被测正弦信号频率的3倍,以上,采样率是带宽的4到5倍,实际上是信号的12到15倍,若是其它波形,要保证采样率足以捕获信号细节。若您正在使用示波器,可透过以下方法验证采样率是否够用: 将波形停下来,放大波形,若发现波形有变化(如某些幅值),采样率就不够,否则无碍。也可用点显示来分析,采样率是否够用。  </font></p>
<p><font face="Verdana">  12、在使用示波器时如何消除毛刺? </font></p>
<p><font face="Verdana">  答:如果毛刺是信号本身固有的,而且想用边沿触发同步该信号(如正弦信号),可以用高频抑制触发方式,通常可同步该信号。如果信号本身有毛刺,但想让示波器虑除该毛刺,不显示毛刺,通常很难做到。可以试着使用限制带宽的方法,但不小心可能也会把信号本身虑掉一部分信息。若使用逻辑分析仪器,一般来说,使用状态采集的方法,有些在定时方式下采集到的毛刺,就看不到了。 </font></p>
<p><font face="Verdana">  13、DS5000示波器的各种触发的应用,比如说边沿触发,脉宽触发和视频触发,它们各适合测那种信号? </font></p>
<p><font face="Verdana">  答:边沿触发,可设触发电平,上升沿或下降沿。边沿触发也称为基本触发。 脉宽触发,可根据脉冲宽度来确定触发时刻。可以通过设定脉宽条件捕捉异常脉冲。 视频触发,即可在NTSC,PAL或SECAM标准视频信号的场或行上触发。 </font></p>
<p><font face="Verdana">  14、使用DS5000系列的示波器,怎样将一次性随机出现的信号完整的捕捉并保存下来,然后重显分析? </font></p>
<p><font face="Verdana">  答:如果测的所谓随机信号为一个单次信号,那么只要设置与该信号相匹配的垂直和水平刻度,调整好触发电平,使用单次触发等待信号出现即可,然后利用STORAGE的存储类型的波形保存功能即可将捕获的波形存储,需要重显保存的波形,只需将波形调出就能重显分析了。 </font></p>
<p><font face="Verdana">  15、为什么波形存储已经存储了设置,还要存储设置有什么用? </font></p>
<p><font face="Verdana">  答:首先,两者最主要的区别是波形存储占据的存储空间要比设置存储空间要大的多,因此以存储器的空间和成本考虑,就需将两者分别保存。其次,两者的调出上也存在差别。波形调出示波器处于STOP状态,设置调出时不改变保存的运行状态,可方便直接观测波形。</font></p>
<p><font face="Verdana"><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16:每台示波器都有一个频率范围,比如10M、60M、100M...我手头用的示波器标称为60MHz,是不是可以理解为它最大可以测到60MHz?可我用它测4.1943MHz的方波时都测不到,这是什么原因?<br/>  答:60MHz带宽示波器,并不意味着可以很好地测量60MHz的信号。根据示波器带宽的定义,若输入峰峰值为1V的60MHz正弦波到60MHz带宽示波器上,您在示波器上将看到0.707V的信号(30%幅值测量误差)。如果测试方波,选择示波器的参考标准应是信号上升时间,示波器带宽=0.35/信号上升时间×3,此时您的上升时间测量误差为5.4%左右。 <br/>  示波器的探头带宽也很重要,若使用的示波器探头包括其前端附件构成的系统带宽很低,将会使示波器带宽大大下降。如若使用20MHz带宽的探头,则能实现的最大带宽是20MHz,如果在探头前端使用连接导线,将会进一步降低探头性能,但对4MHz左右方波不应有太大影响,因为速度不是很快。 <br/>  另外还要看一下示波器使用手册,有的60MHz示波器在1:1设置下,其实际带宽将锐减到6MHz以下,对于4MHz左右的方波,其三次谐波是12MHz,五次谐波是20MHz,若带宽降到6MHz,对信号幅值衰减很大,即使能看到信号也绝对不是方波,而是幅值被衰减了的正弦波。 <br/>  当然,测不出信号的原因可能有多种,如探头接触不好(该现象很容易排除),建议用BNC电缆连接一函数发生器,检验该示波器本身有没有问题,探头有没有问题,如有问题,可和厂家直接联系。<br/></font></p>
tgy_2
2008-11-23 18:04:47
好!!谢谢提供,,哈哈,,
qq12023565
2009-5-16 16:45:39
谢谢!
airspace
2009-11-30 10:00:32
资料是好的,  但中间也有广告的影子呢
gw-abc
2010-7-23 17:37:30
谢谢提供,,
icefly1987
2011-4-8 12:00:04
谢谢楼主的贡献。
452567119
2011-4-10 13:51:14
多谢楼主,一直对示波器比较迷茫,这下可以学习一下了。
2011-4-17 10:15:48
谢谢 学习了
zhangyang@1983
2011-4-24 21:12:08
我最近在维修Hitachi V-1560示波器的时候,发现一种奇怪的现象,就是开机后会听到类似电流声的噪音,一直持续不断。烦请教各位指点一下究竟是何原因造成的?具体分析一下哦,谢谢!
高级群联系人
2011-10-2 10:53:08
引用: 社区化 发表于 2008-10-30 14:05
1、如何测量直流电压?
  答:首先需要设置耦合方式为直流,根据大概的范围调节垂直档位到一个合适的值 ...
分享了    谢谢{:soso_e181:}
hongben
2011-10-3 19:58:56
资料是好
qiuyan
2012-7-2 10:04:56
学习了
刘梦雨
2012-7-2 15:14:06
谢谢提供
周波
2013-1-11 20:17:13
很详细,谢谢分享
王宝山
2013-1-26 21:54:15
O(∩_∩)O谢谢
Мêゝ我在等一
2013-1-28 08:56:51
xgd
2013-2-26 20:50:59
学习谢谢
彭建亮
2013-4-2 15:21:50
不学习就不会进步
更多回帖
打开APP
