格式化三个字好像天生自带杀伤力。不管是手机,硬盘,还是U
盘提示格式化都让人细思极恐。
当我们新买了一个硬盘以后,首次使用前,都要求进行格式化后,才可以正常使用,很多电脑新手此时就不敢操作了,生怕把新买的硬盘给弄坏了。
小编要告诉大家每个新硬盘第一次使用都需要进行格式化后,才可以***作系统识别并正常使用,目前硬盘格式化主要有NTFS和FAT32两种格式,两种格式化的区别就在于针对不同的操作系统版本,有各自更优的格式。节省磁盘空间还是格成NTFS比较好,一般系统分区最好是FAT32的,因为避免产生过多的碎片影响运行速度。
新硬盘格式步骤图下
1.右键点击计算机点管理(如果系统提示您输入管理员密码或进行确认,请键入该密码或提供确认)。
2.在左窗格中的“存储”下面,单击“磁盘管理”。
3.右键单击要格式化的卷,然后单击“格式化”。
4.若要使用默认设置格式化卷,请在“格式化”对话框中,单击“确定”。
5. 然后再次单击“确定”就可以了。
旧硬盘装到硬盘盒或者硬盘底座一般是不需要重新格式,如果旧硬盘装到硬盘盒使用还提示格式化那就是硬盘分区太多,或者硬盘感染病毒了,现在的硬盘盒兼容性都比较好,就像蓝硕品牌不管是硬盘盒还是硬盘底座都强大兼容MAC、Windows、Linuxc和智能电视的Android系统,所以不可能是兼容性问题,要注意的是老硬盘格式化之前要把资料先备份在其它电脑上。
如果出现硬盘能打开,但是里面的一些东西看不见了,可是硬盘大小没变,里面的文件却看不见了,那就是你的电脑设置出错了。电脑设置把一些文件给屏蔽了,设置,打开计算机(我的电脑)——>工具——>文件夹选项——>查看——>如图勾选显示隐藏文件夹。
如果老移动硬盘插入电脑无法识别磁盘,可能是供电不足导致,现在USB插口很多的一般都是台式机,把移动硬盘插入前置USB接口后,硬盘无法读取。这是因为一般前置插口比后置插口的电源电压低所置。 这时可以插到机箱后置USB接口正常情况都能用。
如果电脑一会显示磁盘一会没有磁盘,这是数据线与移动硬盘接触不良引起,只要换根数据线就好了,蓝硕天猫和京东旗舰店不管是Type-C转Micro-B还是USB-A转Micro-B都有
原装质量好,价格还便宜
小编提醒大家重要的一点,硬盘是很脆弱的东西不能因为笔计本很卡抬手就摔,一时解气卡的问题还是没解决,硬盘即刻报废得不偿失。移动硬盘要注意放到不易跌落的地方有效延长硬盘使用寿命。
