供需及二手交易
直播中
王经理
7年用户 62经验值
擅长:UWB光纤惯性导航 三维建模
私信 关注
北寻VG5500光纤垂直陀螺
产品介绍
VG5500是一款由光纤陀螺仪和石英挠性加速度计组成的光纤垂直陀螺(VG)。采用三轴一体闭环光纤陀螺仪技术,使其兼具良好的精度和轻巧的外形。VG5500独立输出俯仰角、横滚角和升沉。
产品特点
   高带宽、大量程、低功耗、小体积;
响应时间短,数据更新率最高可至4KHz;
内含ARM处理器,可根据用户需求设计导航算法;
传感器数据均经过标定和温度补偿,全温性能稳定;
应用领域
智能弹药(JDAM);
航空测绘;
车辆导航、定位;
姿态控制;
升沉测量;
组合导航系统;
主要技术指标
总体指标:
重量:≤900g;
外形:81mm*81mm*98mm;
供电:9-36V DC;
稳态功耗:≤10W;
工作温度:-40—+60℃;
数据更新频率:1000Hz(可定制最高4000Hz);
接口:RS422;
光纤陀螺仪指标:
量程:±1000°/s;
零偏稳定性:≤0.5°/h;
零偏重复性:≤0.5°/h;
随机游走系数:≤0.05°/h0.5;
标度因数重复性:≤100ppm;
标度因数非线性:≤100ppm;
带宽:≥500Hz;
石英挠性加速度计(含数字采样电路)指标:
量程:±10g;
零偏稳定性:≤300ug(1秒平均);
标度因数稳定性:≤300ppm(-40—+60℃);
垂直陀螺模式指标:
水平姿态测量范围:±60°;
水平姿态精度:≤0.03°;
升沉测量范围:±5m;
升沉测量精度:≤5%;(幅度小于1m时精度优于5cm);
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
